telefunken atlanta deluxe fm niet ok en schema gezocht (Toestel of techniek)
door tonym, 08-09-2011, 17:10 (5430 dagen geleden) @ tonym
ok ik vond de FM-module op de TELEFUNKEN Atlanta deluxe 105.
Zijn gelegen in de rechterbovenhoek van de controle module.
Het onder een aluminium cover, moet het deksel worden verwijderd en module desoldered van controle boord.
Ik heb een deel radio, dus ik zal overschakelen van de modules. Dit moet vast mijn fm niet in het bezit probleem hoop ik!
bedankt
tony
PS dit is vertaald uit het Engels naar het Nederlands.
English>
ok I found the FM module on the telefunken Atlanta deluxe 105.
Its located in the upper right of the control module.
Its under an aluminum cover, the cover must be removed and module desoldered from control board.
I have a parts radio so I will switch the modules. This should fix my fm "not holding" problem I hope!
Thanks
Tony
PS this is translated from english to Dutch.
