ZN414 en clones. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 18-08-2023, 00:09 (753 dagen geleden)
Dit forum helpt mensen met vragen, maar ook dat de antwoorden soms in het bos eindigen.
Ben nu met vakantie en de boze bui over mijn PP11 topic is wat gezakt.
Toch ga ik hier geen schema plaatsen, omdat zelf nadenken mijn voorkeur heeft.
Wel wil ik wat tips plaatsen om dit nadenken aan te zetten.
Basis ZN414 is uit 1971, de LMF501T, MK484 en TA7642 zijn clones met hetzelfde principe.
Het datasheet schema van de ZN414 is nu ruim 50 jaar oud en is fout, ook in de clones.
Destijds maakte dat niet veel uit omdat er voldoende sterke zenders waren op de MG.
Nu is dat anders en moet de gevoeligheid omhoog om ook de zwakke zenders te ontvangen.
Tip1, zorg dat de AGC niet meer op de antennespoel staat.
Spanningen boven de 1,5V zijn voor het IC een probleem, er zit geen stabilisator in.
Kunstjes met transistor, led of diode om dit te realiseren zie je op internet voorbijkomen.
Een schakeling als batterijen vreter is niet gewenst om die 1,5V te verkrijgen.
Tip2, ga uit van de nodige stroom van 0,3mA maximaal.
Omdat de gevoeligheid toeneemt heb je meer last van fluiters.
Tip3, snij wat meer hoge tonen af.
Weet zeker dat er hier techneuten zitten die dit verhaal om kunnen zetten in beeldvorm.
Succes en groet, Ben
