ACER monitor AL1716 (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 09-09-2011, 10:13 (5430 dagen geleden) @ bruno
Beste , indien je niet zeker bent van de spanningen vermeld op het schema ,neem dan de aansluitingen 2,3 en 4 los hang er regelbare voeding aan (aansluitingen 2 en 4) met eerst een uitgangspanning van 1,8V en meet tegelijkertijd de stroom die getrokken wordt zodat je kan zien dat er verderop nog schade is of niet. Indien er niet teveel stroom getrokken wordt en het toestel start nog niet zou ik de spanning zachtjes verhogen naar 3.3V met de stroommeter nog steeds in het circuit zodat je merkt dat er iets fout gaat.
Groetjes
Bruno
Dit lijkt me de eenvoudigste reparatiemethode, voor aleer (dure) onderdelen te bestellen.
Het is een methode die ik als reparateur al jaren toe pas. Op dezelfde manier, start ik transistorversterkers op met twee losse stroombegrensde voedingen. Beginnend met een maximum stroom van pakweg 100mA, zou alles aan een versterker weer moeten werken. In onbelaste staat , is dat meestal genoeg voor de voeding van de voortrappen en de ruststroom van de eindtrap. Is er toch nog wat mis, dan brandt de boel tenminste niet weer op nieuw uit. Zelfs de meeste stuurtransistoren hebben geen probleem met 100mA of wat meer.
