Autoradio Clarion Finish Line 900, PT-9197U Verslagje (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-09-2023, 00:18 (1055 dagen geleden) @ Marbel
Bram,
De truuk is beetje verwarrend tov schema wat bijna lijkt op mijn model.
De getoonde ACC met zekering zit dan weer als Rood in de slede bedrading.
"BLU" ook aangegeven in schema, ik ga fout omdat de slede rood is met zekering.
Radio zelf is deze bij mij dus blauw.
Deze blauwe draad gaat in de radio naar de aan/uit schakelaar.
Vervolgens schakelt deze naar de Blauw/gele draad voor de antenne.
Op de radio zelf de rood/witte is tbv de verlichtingslampjes.
Geel zit niet op toestel wat ik heb.
Houd ik over 1 rode draad van de radio, en waar die voor is?
Je zou verwachten de back-up +12V draad,tbv het vasthouden van geheugen.
maar dit toestel bevat externe batterijen in de slede.
Toestel heeft extra achterop gebouwd dus blok kunststof met connectoren en die batterijen.
Vervolgens een extra printje ingebouwd om extern op 2 pennen + en - 12V te zetten.
Kennelijk om die batterijen op te laden.
Dan 2 dunne frutsel draadjes zwart-wit naar verbinding op de print.
Mogelijk dat er wat verbouwd is tbv deze slede.
Helaas is nergens iets van een indicatie type batterijen te vinden.
Denk 2x 3V.
Waarvan de bekende Duracell 123 type van 3V net tikje te groot zijn.
Past net niet.
Nah ja, ik plak code wel naast toestel, immers maak je steeds doodschip bij verlaten.
En alle toestellen pak ik uit dat hutje en worden veilig opgeborgen.
