Philips RH814 open maken (Algemeen)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 07-09-2023, 23:55 (733 dagen geleden)
Beste lezers
Ik ben in het bezit van de philips RH 814 combinatie
Nu wil ik hem open halen schaallamojes vervangen
Potmeters reinigen en de platenspeler motor nazien
Welke schroeven moeten los had eerst wat los maar had de kap in handen
Er onder kruiskop eruit maar geen mogelijkheid
Doe vast iets verkeerd.
Service doc is ook niet duidelijk over.
Wie geeft mij een set in de goede richting.
Grt René
door Piet van Dort @, 08-09-2023, 10:34 (732 dagen geleden) @ RenéDaemen
René,
Begin met het verwijderen van het draaiplateau en het element . Draai de combinatie
op de kap en dan zie je vier schroefgaten dus twee links en twee rechts. Draai de set weer om en dan moet de de bovenkant voorzichtig kunnen optillen.
Groet
Piet
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 12-09-2023, 00:15 (729 dagen geleden) @ Piet van Dort
Piet en francois
Is inmiddels open geweest
De motor lag uitelkaar geklonken en geperst
Of aan gerommeld snap niet hoe het kan
Maar een andere motor ingezet en uitgang elko’s vervangen
Inmiddels speelt de set weer
Bedankt
Groet René
door francois129 @, Aartselaar - België, 11-09-2023, 15:38 (729 dagen geleden) @ RenéDaemen
René,
zoals Piet zegt. 4schroeven aan de onderkant.
Eerst het element en het plateau verwijderen.
François
