schema regeltrafo muter rtt2 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 12-09-2023, 20:22 (955 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door soundman2, 12-09-2023, 20:37
elais, weerstandjes......
Een ringkern heeft een grote inschakelpiek, zeker als je net op het verkeerde moment van de sinus inschakelt.
Vaak wordt dat opgelost met een relais en vat vertraging. De ringkenr wordt ingeschakeld via een weerstand, die d einschakelstroom beprkt. Vervolgens komt het relais op, da de weerstand kortsluit. Voor dat relais op DC zijn wat schakelmogelijkheden. Via een diode en een weerstand in serie wordt een elco opgeladen met een kleine stroom. Als de spanning over de condensator hoog genoeg is zal het relais wat daar op aangesloten is inschakelen. Zo werken de meeste inschakelvertragers.
Als het relais niet opkomt door een defect, brandt bij belasting de begrenzingsweerstand uit.
