Gelijkrichterbrug 200 Volt 8.0 Amp Technisch vraagje (Toestel of techniek)
door Harreld @, 12-09-2023, 21:48 (955 dagen geleden)
Ik heb een technisch vraagje, de gelijkrichterbrug in mijn AKAI is defect zie hieronder de gegevens van de brug die er nu inzit.
Is het ook mogelijk om deze te vervangen door 4 diodes en deze aan elkaar te solderen.
Heb namelijk nog verschillende types diodes liggen.
En wat voor soort diodes moet ik dan hebben? om een gelijkwaardige uitkomst te krijgen als de brug.
Ik weet dat ik de brug nog nieuw kan bestellen, maar de vraag is ter lering en vermaak.
KBPC802
Fabrikant: Vishay
Productcategorie: Gelijkrichterbrug
Type: Single Phase Bridge
Montagetype: Through Hole
Klemtype: Solder Pin
Verpakking / doos: D-72
If - Voorwaartse stroom: 8 A
Pieksperspanning: 200 V
Vf - Voorwaartse spanning: 1 V
Max. stootstroom: 137 A
Minimale bedrijfstemperatuur: - 55 C
Maximale bedrijfstemperatuur: + 150 C
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 12-09-2023, 23:12 (955 dagen geleden) @ Harreld
In principe zou je elke 200V 8A diode (of hoger) kunnen gebruiken, je schakelt ze gewoon zoals in het schemasymbool van de brug.
Probleem is vaak om handzame diodes te vinden die dergelijke stromen aankunnen. Je krijgt dan een heel knutselwerkje. Hooguit dat je met (dubbel)diodes in een TO-220 huisje wat compacts kunt bouwen.
Als de oorspronkelijke brug op een koelplaatje zit of iets dergelijks, houd er ook rekening mee dat losse diodes hun warmte onvoldoende kwijt kunnen.
