In het bezit gekomen van een "portable" computer.
Zou graag te weten willen komen welke fabrikant.
Meer foto s heb ik op dit moment niet en kan ik nu ook nog niet maken.
mvg
Frans
welke merk is dit ?
door mat janssen , Nederweert, 24-09-2023, 20:44 (720 dagen geleden) @ ffeilers
Philips P2000C, wel een beetje aan geknutseld, de 3,5 inch drive is niet origineel. Eerder zat daar een 5 1/4 floppydrive en de hardeschijf is ook een extraatje. of het zijn alleen ledjes in een blinde plaat.
welke merk is dit ?
door Jeroen Visser , Eindhoven, 24-09-2023, 21:00 (720 dagen geleden) @ mat janssen
Absoluut geen P2000C
welke merk is dit ?
door robot797 , Rijssen, 24-09-2023, 20:48 (720 dagen geleden) @ ffeilers
ach wat een leuk beestje
je hebt er in mijn ogen geluk mee gehad
Groeten Peter Veldman
welke merk is dit ?
door Jeroen Visser , Eindhoven, 24-09-2023, 20:54 (720 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Jeroen Visser, 24-09-2023, 20:59
Volgens mij een Kangaroo.
welke merk is dit ?
door Jeroen Visser , Eindhoven, 24-09-2023, 21:28 (720 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Kangaroo Computer Systems uit Eindhoven
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 24-09-2023, 21:31 (720 dagen geleden) @ Jeroen Visser
daar lijkt hetinderdaad heel veel op,
op de site wordt hij omschreven als desktop
https://www.homecomputermuseum.nl/collectie/kangaroo-computers/
en dit is echt een "portable"
mvg
Frans
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 24-09-2023, 21:45 (720 dagen geleden) @ Jeroen Visser
welke merk is dit ?
door Maurice
, Dordrecht, 24-09-2023, 21:46 (720 dagen geleden) @ ffeilers
PAS OP met aanzetten.
Dat bracket zit los en geeft sluiting op de printen.
Tevens zie ik een harddisk zitten.
Leuke machine
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 24-09-2023, 22:14 (720 dagen geleden) @ Maurice
Dat bracket zit los en geeft sluiting op de printen.Tevens zie ik een harddisk zitten.
Leuke machine
Ik heb hem nog niet in gebruik genomen, maar terecht opgemerkt.
Foto s zijn van de vorige eigenaar.
Nog geen tijd gehad om hem open te maken en ernaar te kijken.
mvg
Frans
welke merk is dit ?
door doktordirk , Noordbeemster, 25-09-2023, 19:12 (719 dagen geleden) @ Maurice
En misschien ook de voeding even controleren op een misschien aanwezige condensator over de netspanning om vroeg of laat enige rookvorming te voorkomen.
Als het een Europees ontwerp is zou het kunnen.
En deze vond ik nog in het kader van draagbare computers!
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 25-09-2023, 19:15 (719 dagen geleden) @ doktordirk
haha..... ik zag het niet, gelukkig was mijn vrouw zo helder om het te zien, heel leuk
iemand software ervoor
door ffeilers , Breda, 24-09-2023, 21:56 (720 dagen geleden) @ ffeilers
Ik denk inderdaad dat het een kangaroo portable is.
ik heb er geen software voor
iemand die dat misschien voor mij beschikbaar heeft?
Bijvoorbeeld: (It now runs MS-DOS 6.22 and even Microsoft Windows 3.0)
mvg
Frans
afbeeldingen "geleend" van : https://www.facebook.com/nlcomputermuseum/posts/ever-see-a-kangaroo-running-windowswell-here-it-i...
door Maurice
, Dordrecht, 25-09-2023, 12:27 (719 dagen geleden) @ ffeilers
Zoals ik aangaf zit in jouw pc ook een harddisk.
Als je mazsel hebt start die nog op.
Soms kan zijn dat de kopjes vastgeplakt zitten op de platen.
Dat kan los. Maaarrrr dat moet met uiterste en dan nog eens heel super
Voorzichtig los gewerkt worden.
T kan. Ik heb vaker gedaan met soms succes.
Dan als die draait weer laten draaien en rapido aoftware over zetten.
Dat kan met speciale parallel of serieel communicatie programmatje en
Parallel copy kabel.
Voor serieel over seinen ben je wel even bezig.
Kan allemaal.
Op internet is veel te vinden.
En beetje handigheid.
Eerst dat ding maar eens op je bureau zetten.
Zien wat t doet
door ffeilers , Breda, 25-09-2023, 19:16 (719 dagen geleden) @ Maurice
Als je mazsel hebt start die nog op.Soms kan zijn dat de kopjes vastgeplakt zitten op de platen.
Voorzichtig los gewerkt worden.T kan. Ik heb vaker gedaan met soms succes.
Voor serieel over seinen ben je wel even bezig.Kan allemaal.
En beetje handigheid.Eerst dat ding maar eens op je bureau zetten.
Zien wat t doet
Dank Maurice, ik zal er voorzichtig mee omgaan, groet Frans
welke merk is dit ?
door Dominic , Breda, 26-09-2023, 07:51 (719 dagen geleden) @ ffeilers
Het merk is Yuppie. Een Nederlands bedrijf dat tot eind jaren '80 XT clones verkocht. Ik heb er thuis wat info over.
Zelf heb ik een desktop XT IBM clone van Yuppie.
Dominic
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 26-09-2023, 20:15 (718 dagen geleden) @ Dominic
Dominic
Hoi, kan je de info erover met mij delen?
mvg
Frans
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 17-01-2025, 22:03 (239 dagen geleden) @ ffeilers
Wie weet hoe ik "netjes" de beide kappen kan openen om bij de hardware te komen.
Vorige eigenaar/eigenaren hebben er blijkbaar ook moeite mee gehad gezien het schijnbare gebruik van schroevendraaier oid om de boel te openen.
verder mis is van "deze" computer het handvat om het makkelijker te kunnen dragen
iemand een idee hoe daar aan te komen / te maken/ te laten maken
mvg
Frans
hier is wel een handvat te zien
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 17-01-2025, 22:55 (239 dagen geleden) @ ffeilers
Ik was te vroeg. Met beleid (zonder schroevendraaier) gelukt. De 3 lippen bovenin moeten worden ingedrukt en dan is de kap te verwijderen.
Zie nu ook meer info over het board
op het board staat made in taiwan : nitron 3907 v3
daarover vind ik geen verder informatie
welke merk is dit ?
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 17-01-2025, 23:20 (239 dagen geleden) @ ffeilers
Het mainboard zegt niet Nitron maar Unitron. Klinkt me ergens vaag bekend maar er waren in die jaren veel fabrikanten in Taiwan.
Het Nederlandse (import)merk is PCP.
welke merk is dit ?
door Maurice
, Dordrecht, 18-01-2025, 11:50 (238 dagen geleden) @ ffeilers
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 18-01-2025, 12:19 (238 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door ffeilers, 18-01-2025, 12:23
ATC/Unitron wel de 3908 en de 3911
Mogelijk dat 3907 er veel op lijkt
de 3908
de 3911
En als je jouw board daar bij zet met alles wat je nu al weet, misschien dat dan anderen
dat gaan aanvullen.
Maurice, ik had dit gisterenavond ook gevonden op die site.
En inderdaad het plaatsen van "mijn" board kan tot nieuwe aanvullingen leiden, maar ik kan nog geen overzichtsfoto maken.
Wat niet helemaal blijkt uit het verhaal is dat de foto uit van deze computer niet de zelfde is als de computer die ik beschreven heb in mijn eerst bericht.
Met andere woorden, ik heb nu twee identieke kasten staan. Of ze nu van binnen ook identiek zijn, althans qua motherboard dat weet ik nog niet.
De eerste computer staat , niet makkelijke bereikbaar , ergens boven.
Het enige wat ik zeker weet is dat het 2e exemplaar is voorzien van twee 5 1/4 floppy diskdrives en een (werkende?, weet ik nog niet) harddisk. Het eerste exemplaar heeft een 3,5 floppy drive en een 5 1/4 floppy drive en een harddisk op card (als ik zo nog eens terug kijk). Nu nog even naar de gemaakte foto gekeken en het lijkt er op, als ik naar het frontje kijkt, dat er wellicht ook nog een vaste harddisk in zit.
Verder van jou een opmerking , dat er ergens iets niet goed bevestigd is.
De monitor van het eerste exemplaar is groen, van het 2e exemplaar amber.
Beide pc s zijn in ieder geval startend, in die zin dat ze beeld geven, verder nog niet onderzocht.
Het tweede exemplaar daarin "zweefde" en (gelukkig) lege 4 aa batterijhouder. De houder zelf was gelukkig leeg.
Ik moet echt het eerste exemplaar toch opzoeken om te kijken hoe het daar is gesteld met eventueel aanwege AA 's .
mvg
Frans
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 18-01-2025, 12:33 (238 dagen geleden) @ ffeilers
Dus nu bekend onder 3 namen.
Kangaroo, Yuppie en PCP
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 19-01-2025, 20:19 (237 dagen geleden) @ ffeilers
Ik heb de computer verder geopend om te kijken welke hardware er nu precies in zit.
Onderstaand de foto s en de omschrijving:
Wat ik verder aantrof was een lege 4AA batterijhouder met connector, niet aangesloten op het moederboard. De batterijhouder was voorzien van dubbelzijdig plakband, maar ik heb niet kunnen ontdekken waar die nou hoort te zitten (als hij ergens hoort te zitten).
Als iemand het weet, ik houd mij aanbevolen.
Het moederboard zelf kan ik niet goed fotograveren want dan moet ik de hele machine demonteren en daar voel ik op dit moment eigenlijk niet voor.
Bijzonder vind ik het Intel Above Board Plus.
Denkelijk bedoelt voor uitbreiding van het geheugen?
Maar niet gevuld met chips. En ... tot hoeveel kan dat dan ?
Vraag mij eigenlijk af hoeveel geheugen er dan op het mainboard zit/kan zitten.
Ik moet er ook zelf nog verder naar zoeken.
Ergens in de machine trof ik nog 2 floppy s aan, 1 onbruikbaar/beschadigd, en 1 met de naar ik denk orginele ms dos software die bij deze machine geleverd werd.
overzichtsfoto
Harddisk NEC D5126H 20mb ST506
2 serial 1 parallel, naam van de fabrikant heb ik niet kunnen vinden
Addonics monochrome graphics adapter
WD1003 WA2 harddisk floppy controller
welke merk is dit ?
door henk vdb , Breda, 21-01-2025, 19:21 (235 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henk vdb, 21-01-2025, 19:57
Hier een document over het above board plus: link
Er kunnen alleen 256K x 1 bit chips op geplaatst worden (bv. 41256) en dat in groepen van 18 stuks. (16 x = 16 bits breed en nog twee bits extra nodig voor parity). Er zitten er nu dus 18 op (1 groep). De snelheid is van belang, 150ns chips kunnen max 8Mhz aan, voor hoger heb je 120ns of 100ns chips nodig.
Volgens het plaatje van je monitor in je startpost is er 640K voor dos beschikbaar, het standaard max. voor DOS zonder kunstgrepen met memory managers.
Wat voor processor zit er in die computer? 286 of hoger?
Op dit bord kan max. 2 Megabyte, 72 chips van 256K x 1 bit inclusief de noodzakelijke parity bits.
Wil je NOG meer dan heb je piggyback board(s) nodig. Ik denk niet dat je er veel aan hebt om alles vol te stouwen, de meeste programma's kunnen het niet allemaal benutten.
Je hebt met de huidige 18 chips op dit bord 512Kbyte beschikbaar. Er moet dus ook nog wat elders zitten, aangezien je opstartscherm 640Kb meldt (voor Dos).
welke merk is dit ?
door henk vdb , Breda, 21-01-2025, 20:36 (235 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door henk vdb, 21-01-2025, 20:39
41256 100ns bij Okaphone 5,40 euro per stuk, dus 260 euro voor 48 stuks...
of 65 euro voor 18 stuks. Geen idee of ze er zoveel hebben.
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 21-01-2025, 21:19 (235 dagen geleden) @ henk vdb
oeps.... dat ga ik maar niet doen €€€€€
welke merk is dit ?
door Hersteller , Haarlem, 21-01-2025, 22:25 (235 dagen geleden) @ ffeilers
Maar kan je wel op sloopprinten vinden of afgedankte PC´s van die tijd.
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 21-01-2025, 22:28 (235 dagen geleden) @ Hersteller
dat zou ik wel graag willen, maar die sloopprinten zou ik ook niet weten "waar te vinden". Bij de milieustraat mag je niet struinen en bij de kringloop nemen ze dat soort apparatuur niet aan en gaat het naar de milieustraat
welke merk is dit ?
door Hersteller , Haarlem, 21-01-2025, 22:44 (235 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Hersteller, 21-01-2025, 22:46
Oproep doen op diverse fora/forums.
welke merk is dit ?
door ffeilers , Breda, 21-01-2025, 21:18 (235 dagen geleden) @ henk vdb
Hier een document over het above board plus: linkEr kunnen alleen 256K x 1 bit chips op geplaatst worden (bv. 41256) en dat in groepen van 18 stuks. (16 x = 16 bits breed en nog twee bits extra nodig voor parity). Er zitten er nu dus 18 op (1 groep). De snelheid is van belang, 150ns chips kunnen max 8Mhz aan, voor hoger heb je 120ns of 100ns chips nodig.
Wat voor processor zit er in die computer? 286 of hoger?Op dit bord kan max. 2 Megabyte, 72 chips van 256K x 1 bit inclusief de noodzakelijke parity bits.
Wil je NOG meer dan heb je piggyback board(s) nodig. Ik denk niet dat je er veel aan hebt om alles vol te stouwen, de meeste programma's kunnen het niet allemaal benutten.Je hebt met de huidige 18 chips op dit bord 512Kbyte beschikbaar. Er moet dus ook nog wat elders zitten, aangezien je opstartscherm 640Kb meldt (voor Dos).
Bedankt voor de informatie. Het pdf bestand heb ik bijgevoegd bij de kaart.
Het plaatje van de monitor is van het eerste exemplaar wat ik heb (groene monitor). Het tweede exemplaar daarvan weet ik het geheugen nog niet (die met het amber scherm). Ik heb hem nog niet aan gehad. Maar de informatie die je hebt gegeven is zeker waardevol.
Thanxxx
welke merk is dit ?
door Hersteller , Haarlem, 21-01-2025, 20:16 (235 dagen geleden) @ ffeilers
Op de eerste foto zie je op de bodem (moederbord) ook rijen ic´s zitten, dat zal de 128KB zijn om op 640KB te komen.
welke merk is dit ? /Dirk Kuin / heel lief en bijzonder
door ffeilers , Breda, 31-01-2025, 16:06 (225 dagen geleden) @ ffeilers
Het gebruik van het forum brengt mij veel positiefs ook hoe de mens in elkaar kan zitten.
Dirk Kuin heeft de post gelezen en vroeg mij wat specifieker naar de missende chips op het board en stuurde mij toen zonder dat verder tegen mij te zeggen chips op die op het board kunnen worden toegevoegd. Ik super blij maar eigenlijk ook nog meer dat er toch ook veel goede dingen gebeuren. Koester deze forum gebruiker !!!!!! Bedankt Dirk
