Systron Donner netsnoer (Gezocht)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 24-09-2023, 22:00 (943 dagen geleden) @ S van Seijen
Gewijzigd door Anton van den Oever, 24-09-2023, 22:14
Een link op het www alwaar dit verkrijgbaar is ook prima.
Hier is die link: Klik, maar of je er gelukkig van wordt betwijfel ik wel een beetje....:-(
Ook in Europa worden deze snoeren steeds lastiger om aan te komen en daarom ook steeds prijziger.
Er is ook inderdaad weinig ruimte in de meeste apparaten om er een euro netentree in te maken en bovendien moet de vijl er dan in.
Een andere mogelijkheid is de volgende:
De afmetingen van deze z.g.n. Mickey Mouse netentrees zijn zodanig dat ze zonder meer in het bestaande gat passen, hooguit dat de gaatjes van de bevestiging niet helemaal overeenkomt maar dat moet het probleem niet zijn.
Deze netsnoeren zitten meestal bij laptops en in de meeste huishoudens zwerven er nog wel een paar rond, zo niet zijn vrijwel altijd bij de kringloop op voorraad.;-)
De netentree is soms wat lastiger maar daar kan ik je wel aan helpen, geef bij interesse maar een pm.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
p.s. op het wat oudere Cisco spul zoals switches e.d. werd dit type netsnoeren ook gebruikt, dus ergens in die hoek kun je ook nog zoeken, alhoewel de levenscyclus van dit spul wel een stuk korter is dan van HP meetapparatuur.
Bovendien verdwijnt dergelijk spul veel eerder in de afvalcontainer
