iemand software ervoor (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 25-09-2023, 19:16 (720 dagen geleden) @ Maurice
Zoals ik aangaf zit in jouw pc ook een harddisk.
Als je mazsel hebt start die nog op.
Soms kan zijn dat de kopjes vastgeplakt zitten op de platen.
Dat kan los. Maaarrrr dat moet met uiterste en dan nog eens heel super
Voorzichtig los gewerkt worden.
T kan. Ik heb vaker gedaan met soms succes.
Dan als die draait weer laten draaien en rapido aoftware over zetten.
Dat kan met speciale parallel of serieel communicatie programmatje en
Parallel copy kabel.
Voor serieel over seinen ben je wel even bezig.
Kan allemaal.
Op internet is veel te vinden.
En beetje handigheid.
Eerst dat ding maar eens op je bureau zetten.
Zien wat t doet
Dank Maurice, ik zal er voorzichtig mee omgaan, groet Frans
