recepteur st james auto type s: lange golf werkt niet (Toestel of techniek)
door jeroen @, 26-09-2023, 21:15 (941 dagen geleden)
Dag Iedereen,
Ik ben bezig met een klein transistor radiootje. Na het onderspanning zetten was er geen enkele zender te ontvangen. Bleek dat de twee MF transistors stuk waren. Basisweerstanden meten nog correct. Deze vervangen door twee nieuwe exemplaren, jammer genoeg nog steeds niets te ontvangen. Bleek dat ook mixer-oscillator transistor stuk was. Dit was origineel een BF194B. Deze heb ik vervangen door een BF494. Nu speelt de radio opnieuw om de middengolf.
Echter op de lange golf krijg ik de radio niet aan de praat.
Als ik op emitter weerstand R2 van T1 met de oscilloscoop kijk zie ik hier op de middengolf mooi het oscillator signaal staan. Op de lange golf niets te zien. Als ik wat speel met andere waarden voor C6 kan ik de oscillator laten zaken tot 1Mhz maar als ik lager ga wordt de amplitude kleiner en stopt de boel met oscilleren. Is BF494 hier geen correcte vervanger? Of is er nog iets anders mis. Van het spoel L5 in het oscillator circuit heeft de schroefkop al afgezien. Waarschijnlijk is hier in het verleden al aan geprutst. Kan dit de oorzaak zijn?
Heeft er iemand een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jeroen Vanelslande
