Handleiding Philips PM3226P oscilloscoop (Gezocht)
door Henk D @, Waalre, 29-09-2023, 19:03 (938 dagen geleden) @ Marco van den Brandt
De -P versie heeft dus als extra's:
- kanaal A geïnverteerd
- kanalen (-)A en B gesommeerd
- X weergave via kanaal B in plaats van via externe trigger ingang.
Functie van 'common mode zero' regelaar is uit het schema af te leiden waar Loek in een eerder bericht de link al voor gegeven heeft.
De eerste twee genoemde functies worden gerealiseerd met behulp van transistor arrays 302 en 303 die als stroomschakelaars gebruikt worden.
De versterking van kanaal A is instelbaar gemaakt met onderdeel 681 (rood omcirkeld). Dit is nodig omdat bij de 3226 de versterking (V/cm) niet continue ingesteld kan worden.
Om nu toch een (klein) differentieel signaal gesuperponeerd op een (groot) common mode signaal zichtbaar te kunnen maken kan met deze regelaar de versterking van beide kanalen aan elkaar gelijk gemaakt worden zodat het common mode signaal maximaal verzwakt wordt.
Werkwijze is nu als volgt voor een differentiële meting:
- Inverteer kanaal A (positie A knop uittrekken)
- Tel kanalen -A en B bij elkaar op (positie knop B uittrekken)
- Stel beide kanalen op een gelijke versterking in zodanig dat beide signalen nog (net) binnen het dynamisch bereik liggen
- Sluit ingangen van kanalen A en B differentieel aan op de te meten punten in een schakeling
- Regel de 'common mode zero' instelling zodanig af dat de common mode component minimaal is.
