printer wordt niet gezien (Algemeen)
door ruudam @, Utrecht, 03-10-2023, 23:14 (763 dagen geleden)
Mijn printer, Brother MFC-9140CDN, weinig gebruikt, wordt niet meer gezien door de computer, laptop.
Ook een 2e computer ziet m niet. Gaat om USB aansluiting.
Beide computers hebben prima gewerkt met de printer.
De melding is dat het laatst aangesloten USB apparaat een storing veroorzaakt.
Ik heb nog geen andere USB kabel kunnen proberen.
Kan het t kabeltje zijn of toch de printer zelf?
groet,
ruud
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-10-2023, 23:34 (763 dagen geleden) @ ruudam
Inderdaad kan kabel zijn.
Of probeer andere USB poort, bv de zwarte ipv de blauwe USB poort.
Er zit daar een verschil in snelheid.
Dan bij insteken USB , kijk of icoontje opkomt, of dat windows de driver gaat zoeken.
Kan ook zijn dat de printer OFF-LINE is door interne storing.
Wat ook soms helpt is de driver printer verwijderen, mogelijk is daar wat mis mee.
Dan bij opnieuw insteken USB-kabel zou windows opnieuw driver moeten installeren.
door ruudam @, Utrecht, 03-10-2023, 23:41 (763 dagen geleden) @ Maurice
Er zijn meerdere USB poorten gebruikt, zelfs een andere computer waar de printer helemaal op was geinstalleerd. De Laptop vond hem van zelf.
Het USB icoontje zie ik niet bij insteken kabel, maar meteen de storingsmelding.
Nadat ik de melding kreeg heeft hij het daarna nog heel even gedaan, kabeltje was toen op nieuw ingestoken, nu krijg ik continu de melding.
Dank en groet, ruud
door focus103 @, Zaandam, 04-10-2023, 00:08 (763 dagen geleden) @ ruudam
Al de Ethernet aansluiting geprobeerd?
door ruudam @, Utrecht, 04-10-2023, 21:58 (762 dagen geleden) @ focus103
Kennelijk zit er ethernet op?, nooit geprobeerd, gebruiksaanwijzing heb ik wel maar niet bij de hand.
door hanswal @, Hoorn, 04-10-2023, 22:09 (762 dagen geleden) @ ruudam
Ruud,
Heb je de software [control center 4] al geüdatet?
printer wordt niet gezien, dank voor reacties
door ruudam @, Utrecht, 05-10-2023, 18:23 (761 dagen geleden) @ hanswal
Iedereen met suggesties van harte bedankt.
Het was inderdaad het kabeltje gelukkig, een nieuwe voor 3,95 loste het probleem meteen op.
ruud
