SIEMENS RS555 (Algemeen)
door Bredero @, Vlaanderen, 10-10-2023, 19:08 (927 dagen geleden) @ Onno-I
Hallo, wat de NicCad batterij betreft heb ik vastgesteld dat deze totaal geen werking meer heeft en moet vervangen worden. Zonder batterij is het alleen het geheugen dat niet kan gebruikt worden. Intussen is het probleem van de Timer-Clock opgelost, deze werkt opnieuw normaal. De oorzaak was gewoon een massa aansluiting die ontbrak (en die er nooit geweest is). Om de een of andere reden heeft dat toestel in het verleden gewerkt zonder deze massa aansluiting.
Intussen is het oorspronkelijk probleem nog niet opgelost maar sta ik waarschijnlijk al een eind verder, het bijkomend probleem met dit toestel was dat alleen de FM band werkte, MG en KG banden werkten niet. De vermoedelijke oorzaak zijn de twee relais op de print van de PLL, intussen zijn die relais vervangen maar nog geen test. Het demonteren en ook het monteren van deze twee printen achteraan de display is een slopend werk. Wij doen verder :-)
