Experiment n.a.v. LC-Kring: Knutselen met Bluetooth (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 13-10-2023, 09:42 (925 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 13-10-2023, 10:18
Op een PTT-draadomroep luidspreker een prima geluid met flink volume.
Zo'n PTT-draadomroep luidspreker heb ik ook nog. Zal die ook eens proberen.
Het uitgangsvermogen is verrassend laag!
De boxjes/versterkertjes worden aangeprezen als hebben ze een uitgangsvermogen van 3W. Bij een spanning van 5V en impedantie 4 Ohm is dit ook inderdaad haalbaar. Voor een brugversterker geldt als vermogenslimiet: P = V^2 / 2Z (bij een Single Ended is dat V^2 / 8Z). Vul in V = 5 en Z = 4 en je krijgt (ruim) 3.
Het ingebouwde batterijtje levert geen 5 Volt! Een volgeladen LiOn geeft 4,2V en een bijna lege maar 3,3. Dus, met een bijna leeg batterijtje krijg je in je 4 Ohm speaker hoogstens 3,3 * 3,3 / 2*4 = 1,3 Watt. Sluit je een 8 Ohm speaker aan dan is het maar krap 0,7W.
Je zult toch maar zelden merken dat je in een huiskamer volume te kort komt.
Ik ben benieuwd hoe de PTT speaker bij jou bevalt!
