Vestel voeding werkt weer. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 23-10-2023, 13:16 (915 dagen geleden) @ ruudam
Klopt, ik wilde de print in stappen testen zonder gelijk ook het IC te vervangen.
Dus zoals omschreven eerst die dikke diodes, doet hij het niet dan gaan we verder.
Die Franse beschrijving maakte mij niet duidelijk dat er aan de achterzijde een knopje zat.
Tot de NL beschrijving van een Salora mij later op een klein schuifknopje had gewezen.
Daarmee kun je het e.e.a. regelen zonder AB.
Op het moment dat het standby lichtje toch ging branden wil je gelijk verder met de AB.
Het controlekastje is inderdaad een kleine AM radio met een vaste frequentie van 300khz.
Daarmee hoor je van verschillende apparaten of ze wel werken.
Zelfs zo'n veegtelefoon geeft allerlei bliepjes.
Groet, Ben
