aansluiten volt en ampere draaispoelmeters (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-11-2023, 00:07 (906 dagen geleden) @ Henk Boeijink
Gewijzigd door Maurice, 01-11-2023, 00:09
Als je diverse Ampere meters bekijkt zie je daar bv op de schaal 60mV staan.
Dat betekend dat eigenlijk voltmeters zijn van 60mV volle schaal.
De aanduiding van Ampere op die schalen behoren bij een weerstand.
Deze weerstanden , welke in serie geschakeld worden met netwerk,Shunt-weerstand bepalen de schaal.
Bv een 100A/60mV weerstand , volle schaal 60mV is dan overeenkomend met 100A
En zo heb je dan verschillende meter-schalen met idem weerstanden.
De meter sluit je aan op die Shunt weerstand.
Zie je bv op de foto 50A meter dat tekentje in rood omcirkeld is dat een inductie instrument.
Deze plaats je zelf direct in serie.
Er zit een dikke spoel in, en die inductie laat de naald bewegen.
Dus als jouw instrument een 2mA instrument is, moet je gaan bepalen hoe die om te zetten naar
Volt meter en bij welke voltage dan de volle uitslag is.
Wetende dat je welke maximale Ampere wilt kunnen meten.
Dan onthoud dat de serie-Shunt-Weerstand in de zeer lage Ohm bereik moet liggen.Enkele 10-den.
0,01 of hondersten , bv 100A shunt 60mV is maar 0,0006 Ohm
Omdat anders je spanningsval krijgt over die serie weerstand en dus vermogen gaat stoken in die weerstand.
Hier voorbeeld.
