Carad stereo versterker, vervangen eindtrap (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 04-11-2023, 17:11 (902 dagen geleden) @ MarcelvdG
Het schijnt wel zo te zijn dat de 2N3055's van sommige merken sneller zijn dan die van andere merken (veel hogere f_T), en dat je daarom ook met 2N3055's van een goed merk wel eens problemen kunt hebben.
Klopt, heb iets van 2 jaar geleden een Quad 303 gerepareerd waar onder meer de eindtorren uit lagen, na reparatie met spiksplinternieuwe 2N3055's oscilleerde de eindtrap.
Het gemene was dat het maar in een deel van uitsturing gebeurde, dus in eerste instantie viel het niet eens zo gauw op.
Nu komt dat (naar mijn bescheiden mening althans) bij de Quad met name door de vrij lange bedrading vanaf de print naar het koelblok waar de eindtransisitors zich bevinden. Geen idee hoe dat bij de Carad is
Ik had nog wat nos 40411's liggen, beetje overkill misschien maar die deden het er prima in.
Na reparatie altijd op de dummy met een sinus aan de ingang en scoop op de uitgang en eventjes goed laten "porrelen"
Let op, hou wel goed de temperatuur van zowat alles in de versterker goed in de gaten als je een dergelijke test doet.
Het instellen van de (optimale) ruststroom is dan tegelijkertijd ook in één handeling te doen; klein signaaltje op de ingang, potmeter zo in stellen dat er juist geen crossover vervorming te zien amplitude wat verhogen en indien nodig (er worden crossover naaltjes zichtbaar) nog iets bijregelen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
