Marshall delen (Gezocht)
door Doeve @, Borgercompagnie, 05-11-2023, 23:49 (901 dagen geleden)
Ben bezig met een Marshall versterker waarvan de eindtrap er uit ligt door een kortgesloten luidpreker.
Eind torren T64 en T65 (vervanger zou zijn BDV64 en BDV65) defect. Beide moeilijk verkrijgbaar in de betrouwbare handel. heeft iemand ven jullie mogelijk zo iets?
HJD
Marshall delen
door FredDijksman @, 06-11-2023, 09:36 (901 dagen geleden) @ Doeve
Even uit het hoofd kun je deze vervangen door de TIP 141 en TIP146 die zijn eenvoudiger te verkrijgen. Het kan zelfs zijn dat ik de BDV typen ook op voorraad heb maar dan moet ik even gaan spitten.
Maar nogmaals ik doe het even uit het hoofd dus ik kan het mis hebben.
Fred
Marshall delen
door FredDijksman @, 06-11-2023, 09:45 (901 dagen geleden) @ FredDijksman
Hallo HEnk,
Ik heb even gekeken maar het klopte wat ik schreef de genoemde TIP torren zijn de vervangers.
Ik heb een gebruikt setje BDV's voor je maar bij mij staat er wel een A achter dus BDV64A en BDV65A . Ze zijn uiteraard wel goed en getest.
Ik zal je een mailtje sturen via het evelopje,
Fred
Marshall delen
door Doeve @, Borgercompagnie, 06-11-2023, 14:04 (900 dagen geleden) @ FredDijksman
zie je mail
HJD
Marshall delen
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 06-11-2023, 10:00 (900 dagen geleden) @ Doeve
Hoi Henk,
Ik heb hier nog een aantal nieuwe Origineel Philips BDV64A BDV65A liggen, dus zeg het maar.
mvg JD
Marshall delen
door Doeve @, Borgercompagnie, 06-11-2023, 11:55 (900 dagen geleden) @ Jan Dirk
Maak ik graag gebruik van, ik haal ze wel op.
HJD
Marshall delen
door Doeve @, Borgercompagnie, 09-11-2023, 00:35 (898 dagen geleden) @ Doeve
Transistoren vervangen, werkt wel maar niet goed (halve sinussen en erg vervormd) zit dus een fout in de aansturing. Maar nu heb ik toch een goed schema nodig. Heeft iemand die toevallig, het betreft de Marshall G80R CD. Heb gezocht op het web maar zit gelijk vol met reclame en andere vervuiling.
HJD
Marshall delen
door J vd Westelaken @, Den Dungen, 09-11-2023, 12:33 (897 dagen geleden) @ Doeve
Hallo Henk,
Even wat opgezocht op el34world.com waar ik wel vaker wat opzoek over gitaar versterkers zowel buizen maar ook transistoren.
Daar staat onder Marshall op regel 165 het door je gezochte schema maar dat komt niet overeen met de opgeven eindtransistoren als je dan naar schema 164 kijkt G8080 dan kloppen de transistoren wel T64 en T65 wel, misschien kom je met dat schema verder.
Hieronder de link naar el34world.com.
https://el34world.com/charts/Schematics/files/Marshall/Marshall_Schematics.htm
Jan van de Westelaken
Marshall delen
door Doeve @, Borgercompagnie, 09-11-2023, 16:51 (897 dagen geleden) @ J vd Westelaken
Dank je , heb ik ook gezocht maar G80RCD stond er toen niet tussen. Nu wel, kan ik mee verder.
HJD
