10cm pm speaker (Gezocht)
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 07-11-2023, 17:11 (899 dagen geleden)
Hallo,
Afgelopen zondag op de beurs in Herk de Stad een radiootje kunnen scoren waar ik al 30 jaar naar op zoek ben. Ja, ik ben het al eerder tegengekomen maar de verkopers wilden er telkens goud voor.
Deze had wat kleine probleempjes zoals een ontbrekende afstemnaald, in het batterijvak was een lipje dan contact maakt met de batterij afgebroken en dan nog wat moeilijk werkende schakelaars.
Daar ben ik pas achter gekomen nadat ik merkte dat de speaker kassiewijlen is.
Niet alleen is ie beschadigd maar de spoel meet niet meer door.
Voor het overige werkt het radiootje weer voortreffelijk.
Dus, ik ben op zoek naar zo'n speaker van 10 cm met een inbouwdiepte van maximaal 36mm.
Het uitzicht moet niet precies hetzelfde zijn. Ik vermoed dat deze speakers wel eens in draagbare radio's gebruikt werden.
Heeft iemand een nog netjes uitziend exemplaar waar ie vanaf wil? Over de prijs worden we het vast wel eens.
Alvast erg bedankt!
Patrick2
10cm pm speaker
door Drambuie @, Breda, 07-11-2023, 22:01 (899 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door Drambuie, 07-11-2023, 22:13
[image][image]
Als de eindtrap ook 8 Ohm aankan heb ik dit 32 mm platte Philips speakertje voor je met een doorsnede van 10cm. AD4072/X8
Maar wellicht komen er nog andere aanbiedingen.
Groet, Alex, Breda
10cm pm speaker
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 08-11-2023, 05:50 (899 dagen geleden) @ Drambuie
Dank je, Alex. Dat ziet er geschikt uit, ik wacht nog wat af.
10cm pm speaker
door focus103 @, Zaandam, 08-11-2023, 00:44 (899 dagen geleden) @ Patrick2
Als het niet lukt om de juiste speaker te vinden is dit wellicht een idee?
Wat ik ook wel gedaan heb is aan de achterkant de scheur plakken met vloeitje en met iets verdunde houtlijm.
suc6
peter
10cm pm speaker
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 08-11-2023, 05:48 (899 dagen geleden) @ focus103
Dank je voor de tip Peter, maar dan zit ik nog met het onoplosbaar probleem van de spreekspoel...
10cm pm speaker
door Armand @, België, 08-11-2023, 09:51 (899 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door Armand, 08-11-2023, 09:54
Kijk ook eens op de website van https://www.visaton.de/
Bijvoorbeeld deze, type R10S TE/4 Ohm 10cm en heeft een inbouwdiepte van 35,5 mm en o.a. te koop bij https://elektronica-online.nl/product/visaton-fullrange-fullrange--16268
Groeten, Armand
10cm pm speaker
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 08-11-2023, 13:35 (898 dagen geleden) @ Armand
Dank je Armand, er staat wel iets wat in aanmerking komt maar dan moet ik de montagehoeken weg halen en dat ga je blijven zien.
Als het echt niet anders kan is dit een goed en goedkoop alternatief maar ik zoek eerst nog wat verder.
10cm pm speaker
door soundman2 @, Wouw, 08-11-2023, 10:27 (898 dagen geleden) @ Patrick2
Soms is niet de spreekspoel stuk, maar de aanlasjes. Krab eens voorzichtig de lak weg na de overgang. Je kunt dan het spoeltje meten en de aansluitdraadjes. Zo weet je dan precies wat er hapert.
Een lase of aansluitdraadje (litze) is wel te repareren.
10cm pm speaker
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 08-11-2023, 13:34 (898 dagen geleden) @ soundman2
Daar heb ik ook aan gedacht soundman, en ook geprobeerd. Het is wel degelijk het spoeltje dat kapot is.
Ik dacht dat het eenvoudiger was om zo'n speakertje te vinden...
10cm pm speaker
door soundman2 @, Wouw, 08-11-2023, 15:08 (898 dagen geleden) @ Patrick2
Het spoeltje repareren zou ik ook niet aan beginnen, wordt waarschijnlijk een drama:-(
10cm pm speaker GEVONDEN!
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 09-11-2023, 06:46 (898 dagen geleden) @ Patrick2
Speaker gevonden bij Ali!
Verschillende zoektermen geprobeerd en uiteindelijk op pagina 31(!) één verkoper die exact dezelfde speaker verkoopt. De verzendkosten zijn hoger dan die van de luidspreker maar toch blij dat ik de radio weer in nagenoeg originele toestand kan brengen.
Iedereen bedankt voor de tips en het meedenken!
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 09-11-2023, 10:19 (897 dagen geleden) @ Patrick2
Pagina 31 ?????
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 09-11-2023, 10:34 (897 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Nou ja, ik weet niet meer welke zoekterm ik gebruikt heb maar het stond op het 31ste scherm, of hoe zeg je zo iets?
Semantics...
door Henk Waardenburg @, Doesburg, 09-11-2023, 16:23 (897 dagen geleden) @ Patrick2
Patrick,
Al bij Ali besteld?
Zo niet dan heb ik nog zo'n toestel hier hangen waar ik wel afscheid van wil nemen.
Henk
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 09-11-2023, 16:51 (897 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Henk, ik heb je een pm gestuurd...
