Philips AF829 MK2: (Toestel of techniek)
door franc @, Loosbroek, 07-11-2023, 19:59 (899 dagen geleden) @ KolfMAKER
Gewijzigd door franc, 07-11-2023, 20:01
Wat je eerst nog kan proberen is alle oppervlaktes die met de lichtontvangst te maken hebben schoonmaken.
Als bv de speler in een enorme rookomgeving heeft gestaan kan het goed zijn dat daarom eea slechter werkt.
Dan is ook de hele binnenkant vies!
Je kunt in ieder geval proberen de LED, de LDR, maar niet vergeten ook het vaantje aan beide kanten schoon te maken.
Daarvoor neem je eerst bv spiritus of wasbenzine op een wattenstaafje en daarna nog eens een tissue gedrenkt in warm water met afwasmiddel.
Zie je meteen wat er evt allemaal voor vuil afkomt.
Succes met de speler!
Mvg Frank
