Aangeboden Gestabiliseerde - regelbare HSP voeding. (Aangeboden)
door Mans Veldman @, Leidschendam, 11-11-2023, 15:42 (890 dagen geleden)
Gewijzigd door Mans Veldman, 11-11-2023, 15:51
Aangeboden regelbare solid-state hoogspanningsvoeding, 60-500V max. 100mA. €20,-
Deze voeding is oorspronkelijk ontwikkeld t.b.v. Elektroforese (eiwit in bloed scheiden o.b.v. lading en grootte).
De voeding kan op twee manieren werken:
  • een regelbare uitgangsspanning tussen 60 en 500V met een afgegeven stroom afhankelijk van de aangesloten belasting (schakelaar links onder stand Volts)
  • een vaste uitgangsspanning van 500V met instelbare stroom (schakelaar links onder stand mA)
Nu is dit laatste niet handig, als je spanning hebt ingesteld van b.v. 250V voor een radio en je zou per ongeluk naar mA schakelen dan komt er meteen 500V uit de voeding en rook uit je radio. Daarom is de schakelaar Volts/mA overbrugt zodat de voeding alleen als regelbare spanningsbron werkt.
De voeding kan continue of via mechanische tijdklok (max. 60sec.) werken. De tijdklok werkt mechanisch niet goed meer en schakelcontact is daarom overbrugt. Spanningsinstelling met precisie (10-slagen) potmeter.
Ophalen in Leidschendam of 26 nov. mee naar beurs in Driebergen.
Meetinstrument omschakelbaar tussen uitgangsspanning en twee stroombereiken (25mA of 100mA vol schaal)
foto boven: uitgangsspanning 400V
belasting 20K geeft 20mA stroom (aflezing op 100mA bereik)
en op 25mA bereik.
