LaserDisk Reparatie Pioneer CLD-2950 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-11-2023, 09:12 (894 dagen geleden) @ Mick
Mick,
Elko's zie je aan verkleuring pootjes, evt een corrosie al.
Soms een vlek op de print rond die elco.
Maar ook weer opletten dat de print , in dit geval, zelf ook lak of kunststof
bescherming heeft rond de componenten.
Kijk maar eens goed op de foto's.
Toch als je de print onder heldere lamp hebt zie je verschil in verkleuring.
Is details, maar valt soms op.
Soldeer je zo'n lekke los, ruik je het direct al als je al even tin laat smelten.
Dan kan ik met de PEAK -ESR70 ook vaak al in circuit meten.
Tenminste als circuit dat toelaat.
Dan als je al 3 van zelfde type te pakken hebt die volledig heen zijn, en
diverse van andere type uitstekend meten, ga je eerst alle zelfde type op de print
opzoeken en die eerst testen.
Zo kwam ik dat alle type ELNA defect waren.
De 1F, 5.5V backup-elko was makkelijk, deze behoort enige tijd na spanning los genomen
te hebben 5.5V te behouden.
Als dat 0,0V is weet je dat die volledig heen is.
Verder net als overige reparatie van toestellen ga je in dat deel eerst zoeken
waar het probleem zich voordoet.
Voedingspanningen controleren, ook de rimpel nazien boven op de gelijkspanning.
Dan omdat audio-cd een enkele wel speelde maar heel gevoelig was op aanraken van de kast,
weet je dat de laser focus praktisch niet werkt of geheel aan randje staat van regeling.
Bij de laserdisk plaatsen gaat toestel eerst trachten de focus te vinden, is die gevonden
pas dan gaat de plaat draaien.
Aangezien wel de laser probeerde te focussen en kwam met No-Disk, weet je dat er wat
mis is in dat laser circuit.
En zo puzzel je de fouten er uit.
