Laserdisk preservation (Algemeen)
door Erik @, 19-11-2023, 10:47 (888 dagen geleden)
Gewijzigd door Erik, 19-11-2023, 10:55
Voor de bezitters van VLP en Laserdisk.
Dit knappe stukje hardware maakt rechtstreekse kopieen van de disk via het laser-pickup FM signaal.
Perfect voor het archiveren van zeldzame disks
https://www.youtube.com/watch?v=QDlbwl3f39Q
Ik heb nog een aantal voormalig Philips Natlab testdisks en bedrijfs reportages op VLP.
Dit lijkt me een leuk Winterproject, als niet zo kostbaar was :-(
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-11-2023, 11:41 (887 dagen geleden) @ Erik
Erik,
Ja heb ik van de week ook gevonden.
Gehele project staat op GITHUB DomesdayDuplicator
Hier RF download voorbeeld van de Pioneer GGV1069 CAV NTSC Side 1
Dat is de bewuste Pioneer Testdisk.
Nu nog zien dat ik die disk brand :-D :-D
Maar inderdaad is een leuk project.
Benieuwd naar je vorderingen, evt kom ik dan tzt een stapeltje LDs brengen.
Of ga zelf bouwen.
Maar staan hier op moment enkele andere projecten op stapel.
Zoals gezegd de informatie staat in het kunststof plaat zelf, probleem is die reflecterende laag.
Nu is op dat zelfde YT nodige te vinden om zaken te vernikkelen, verchromen enz.
Dat gaat via electrolyse.
Met kunststof plaat gaat dat erg lastig, iets met geleiding of zo iets,LoL.
Dus hoe heeft o.a. Philips die laag aangebracht.
Is nog niet zo dat ik zonder VLDs zit, heb er ruim zat, maar id zitten er paar tussen die erg jammer
zijn dat ze slechter worden.
Bv Elton John laatste 2 nummers beide zijde is niet meer te doen.
Daarnaast de disks voor de VLP720 de analoge speler, die heeft nog die die enorme fout detectie
methodes als die Pionier.
Kan zeker ook komen doordat ik zelf opnieuw de spiegels heb afgesteld.
Roland is er ook meer bezig geweest zie hoe dat zit VLP720-spiegels
Even goed die 720 speelt op moment helemaal slecht, dus daar is nu wat mee aan de hand.
Beeld is heel slecht en je hoort de laser hard werken.
2jr geleden speelde die beter.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 19-11-2023, 13:16 (887 dagen geleden) @ Maurice
Hoe is de laag aangebracht? Als ik moest gokken, zou ik zeggen "sputteren" net als bij foliecondensatoren.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-11-2023, 14:00 (887 dagen geleden) @ Forumbeheer
Als je de YT video weer kunt vinden hoe laserdisks gemaakt worden dan zie je o.a.
dat de platen over rollen lopen met scherpe rubber rollen.
Die rol loop zie je bv terug op deze Polygram disk.
Naast dat de laag vergaan is zie je ook de X-Y afdrukken van die loopband.
Deze diks is volledig vergaan.
En ik heb de NOS folie verpakking er van verbroken.
Was dus nog geseald tot 2019.
door Marinus J @, 14-04-2025, 16:28 (375 dagen geleden) @ Maurice
Maurice als mijn geheugen me niet in de steek laat werd volgens
mij de zaak met zilver opgedampt in een vacuum , daarna werd er dan een
plaat van geperst dacht ik .Dus de moederplaat kon je op een gewone
speler niet afspelen.
Moet ergens hier nog een moederplaat hebben liggen maar waar.
De gewone platen werden wel nog voorzien van een plastic bescherming volgens mij.
Heb hierop nog wel eens een kras kunnen wegpoetsen.
Gr. René D.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-04-2025, 19:13 (374 dagen geleden) @ Marinus J
René , ik moet die yt video eens terug weten te vinden.
LD bestaat uit 2 helften die op elkaar geplakt zijn,
Dat maakt A en B zijde.
B als ook uiteraard B de bedoeling was.
Deze site meldt.
5.1.3 The masterer
(usually a manufacturer)
Converts the master videotape into a "glass master" for each side of the disc.
Normally, glass masters never leave the manufacturer's control, but there have been reports of mixed mint marks, implying that one vendor made the masters, and another made the stampers and media.
Glass masters are used to make one or more metal stampers that press or cast the actual disc media.
5.1.4 The manufacturer
e.g. "3M", "Pioneer".
The manufacturer presses (or casts, or injection molds) the media.
door Roland Huisman @, Zwolle, 20-11-2023, 18:21 (886 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door Roland Huisman, 20-11-2023, 18:38
Leuk, die gast van dat kanaal heb ik geholpen om de CM100 controller te clonen.
https://youtu.be/0W1t2_EJG9w?si=TbIu46LL3t6VRjf2
Ik heb hier ook een oude VLP600 uit het natlab staan met wat modificaties en een hele berg sampleplaten met verschillende laagdiktes.
https://youtu.be/wyXxE0sTQKE?si=A7Ht-bKZK6_34E0u
Ik denk dat het een goed idee is om die disks met bedrijfsrapportages veilig te stellen. De meeste platen die ik heb zijn voorzien van 3e rangs films die vast nog wel elders op andere media staan of nog op film.
Groeten, Roland
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2023, 01:06 (886 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland, Ja die kaart CM100,
Dat is een heel mooi project geweest.
Hier je vraagdestijds op forum met foto van die mooie CM100.
Je weet ik heb de CM153 kaart bij de SyDos CD-Rom speler (CM50) uit de vroege jaren.
Werkt nog altijd op de 286 pc.
Die VLP600 is ook een mooie speler. Handig dat open klappen.
Mooie video.
Overnemen zou ik dan doen op een echt modernere speler die veel beter is in fout correcties.
Als ik die Pionieer CLD-2950 toch zie wat die nog voor plaatje weet te organiseren.
Soms audio weigert deze maar beeld is nog verbluffend dan op enkele degraderende platen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2023, 01:18 (886 dagen geleden) @ Roland Huisman
Manufacture_of_Laservision_Discs_Philips-Technical-Review-1982.pdf
Plaatje en tekst laten begrijpen dat het weer losnemen van de platen wel een ding is.
Zie de lagen, de werkelijke informatie laag is dus maar 10-30um dik.
The Philips LaserVision system
The LaserVision disc now being produce dat Black-
burn consists of two halves,with an external diameter
of 300mm and a central hole of diameter35mm,
bonded 'back-to-back' with an adhesive. The two disc
halves consist of a transparent substrate coated on
one side with a primer layer and a lacquer layer in
which the picture and sound information is recorded;
see fig.1. Since the information is read from the disc
in a reflection process, a thin highly reflective metal
`mirror' is applied to this 'information' layer. This
in turn is coated with a protective layer to prevent
chemical and mechanical damage,which might occur
during later stages in the manufacture. The protective
layer also serves as a base for the adhesive that bonds
the two discs together to form the complete video
disc.The information is recorded between the radii of
55 and 145mm, a saspiral track of small pits 0.12um
deep and 0.4 um wide; see fig.2. The length of the pits
and the minimum distance between them vary between
about 0.5 and 2.0 um, and the pitch of the spiral is
1.6 um to 2.0 um.
Laserdisk preservation-VEEL Technische docs LaserDisks
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2023, 01:12 (886 dagen geleden) @ Erik
Verzameling zeer technische onderzoek documentatie LaserDisk systemen.
Volg de link en neem de tijd.
Wat een zeldzaamheid zoveel bij elkaar.
Werkelijk een pracht verzameling documentatie.
Inclusief ook de 3 YT video's Tuning Fork.
IEC Specifications
IEC 60856-1986: Pre-recorded optical reflective videodisk system – "Laser vision" 50 Hz/625 lines – PAL
IEC 60856-1986: Amendment 1 (1991)
IEC 60856-1986: Amendment 2 (1997)
IEC 60857-1986: Pre-recorded optical reflective videodisk system – "Laser vision" 60 Hz/525 lines – M/NTSC
IEC 60857-1986: Amendment 1 (1991)
IEC 60857-1986: Amendment 2 (1997)
IEC 60908: Audio recording - Compact disc digital audio system (1999)
US Patents
US Patent #4052740, Moire Interference Reducing Circuit for FM Video Recorders
US Patent #4660097, Color Video System with Digital Audio Pulse Width Modulation
US Patent #5748834, Recording/Reproducing System Wherein an Analog Stereo Audio Format is Maintained and Half the Analog Stereo Signal is Replaced by a Digital Stereo Audio Signal
IEEE Transactions Journals
BTR Aug 1974: Signal Processing for a Video Disc System
BTR Aug 1974: An Optical Video Disc Player for NTSC Receivers
BTR Nov 1974: A Review of a Video-Disc System
BTR Nov 1974: A Video Disc Optical Design Suitable for the Consumer Market
CE May 1975: The Aerodynamic Stabilization of Video Discs
CE Aug 1976: Optics of Reflective Video Disc Players
BTR Nov 1976: Mastering and Replication of Reflective Videodiscs
CE Nov 1976: System Coding Parameters, Mechanics and Electro-Mechanics of the Reflective Video Disc Player
CE Nov 1976: Video Disc System Alternatives
NS Apr 1977: Disc Recorders for Video Storage - An Analog to Digital Evolution
CE Nov 1977: Semiconductor Laser Pickup for Optical Video Disk Player
CE Nov 1983: Digital Audio Modulation in the PAL and NTSC Laservision Video Disc Coding Formats
CE Aug 1984: An Optical Video Disc System for Retrieving Digital Data and Reproducing Still Picture with Sound
CE Aug 1984: Discussion on Time Base Corrector for Video Disc Player
CE Aug 1986: CCD Delay Line for Video TBC
CE Aug 1988: A New Video Signal Processor for High-End Professional Laservision and CD Video Players
CE Aug 1989: Optical Disc System for Wideband High Definition Video Signal
CE Aug 1990: 3D HDTV Videodisc System
CE Aug 1991: High Density MUSE Videodisc
Intl Conference CE 1992 THAM 19.3: A New Digital Video Signal Processing System for a Video Disc Player
CE Aug 1992: A New Digital Video Signal Processing System for a Video Disc Player
Intl Conference CE 1996 THAM 12.3: A Demodulation LSI for Laser Discs with AC-3 Audio
Pioneer Tuning Fork
Pioneer Tuning Fork No.6, 1983: New Products - LaserDisc System
Pioneer Tuning Fork No.8, 1985: New Technique - LaserVision with Digital Sound Disc (LDD)
Pioneer Video Tuning Fork, Basic Technology of CLD Players, Part 1: Overview of Laser Discs and Compact Discs
door laseractive @, 14-04-2025, 13:40 (375 dagen geleden) @ Erik
Beste Erik,
Heb je de beeldplaten ondertussen gedigitaliseerd?
Je sprak over bedrijfs rapportages en test disks?
Het zou eventueel ook kunnen met een DVD recorder of capture kaart op de PC.
Christian
