DVD lade (wil niet open) (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2023, 01:30 (886 dagen geleden) @ ffeilers
Lade niet openen is altijd het snaartje zoals gezegd.
MAAR, anders om is nog erger.
De snaar heeft dan vaak ook niet meer de kracht om ook loopwerk op zijn plek in de hoogte te zetten.
Of voldoende aan te drukken, zodat plaat slipt cq laser niet goed spoor kan volgen.
Snaar drijft volgende procedure aan.
-Lade openen
-Lade dicht
-Daarna laser drive en optiek mechanisme omhoog brengen en de CD/DVD klemmen op de Clamper.
-Eject.
-Mechaniek weer laten zakken
-Dan lade weer openen.
Gevolg, zolang mechaniek niet is gezakt kan de lade niet open!.
Eerst moet mechaniek naar beneden.
Bij veel spelers zie je daarom ook een klein 1 mm rond gaatje.
Steek daar een open gebogen paperclip in.
Voel even het nokje en druk er tegen.
Hiermee bedien je een stukje van commandowiel wat o.a. zorgt voor zakken van mechaniek.
Als dat nog omhoog staat en duwt daarna stukje van de lade open.
Nu pas kun je veilig verder de lade open trekken.
Dus niet met schroevendraaiers en messen proberen die lade open te wurmen als mechaniek
nog omhoog staat.
Is gaatje er niet,dan kast open en de (tand)wieltjes vinden en stukje zien te verdraaien.
