weerstand baantjes voor stemla K9 (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-12-2023, 14:05 (867 dagen geleden) @ Arcade
Ben,
Hier draad NTOR met foto's tekst en uitleg over die laatjes.
Dan naast het koolstofbaantje is ook de loper pad, veertjes en dergelijke goed reinigen.
Heb je dat blokje wat over de schroefas loopt ook goed gereinigd?
Is koolbaan en vaste 0 ohm loopvlak daarna ook de veerstjes.
Wat anders kan helpen is veertjes over vers stukje koolbaan laten lopen.
dus iets buigen.
Of bedoel je deze "losse" potmeter systemen, bv uit de N1702 video recorder?
Staat en valt allemaal met die veertjes en mechaniek.
