IBM XT (of clone ibm xt) keyboard GEVONDEN (Gezocht)
door ffeilers @, Breda, 14-12-2023, 19:40 (862 dagen geleden) @ Maurice
Die RJ plug is de originele aansluiting.
Kennelijk was daar wat mee en is de draad direct op keyboard aangesloten.
Is een gebruikelijke methoden in die jaren.
Kon je makkelijk snoeren en aansluitingen wisselen.
Voor bv andere computers met een andere aansluiting.
Zie maar je snoer is ook plat en kan dus een RJ45 stekker aan gezet worden.
Mooi hoort dus bij een Philips XT computer.
Je hebt wat schoon te maken:-D
Is ook een mooi oud keyboard uiterlijk.
Ik heb ook zo'n knone bij tevens een clone computer.
Zegt niets over de kwaliteit, is degelijk spul.
Vandaar dat vele er converters aan hangen op er op nieuwerwetse pc's op te werken.
Vandaag het keyboard weer in mijn handen gehad en nog eens naar de aansluiting gekeken en ...... het board heeft twee rj45 connectors en het keyboard is juist aangesloten aan de niet door mij gefotograveerde kant.
Blijft dan weer de vraag waarom er twee rj45 connectors in het board geplaats waren?
Misschien toch de hier eerder gedane suggestie zodat je een numeriek keyboard kon toevoegen?
gr Frans
