Data transistoren FWxxxx voor Philips scopes gezocht (Algemeen)
door Ad Zijlmans @, Made, 17-12-2023, 23:50 (859 dagen geleden) @ transistorforum_jlkapp
Beste John,
Ik heb intussen de databoeken (voornamelijk Philips) doorgekeken maar daarin geen transistoren uit de FW-serie gevonden.
Wat weten we tot zover:
- de FW-types die Philips in de oscilloscopen gebruikte zijn van Fairchild
- de modellen die je noemt, zijn alle Si-transistoren
de FW5324 (PNP) en FW5497 (NPN)
- worden gebruikt in de complementaire uitgangstrap van de Y-versterker van de PM3244
- de FW5324 is later vervangen door de BFX48, een snelle schakeltransistor - PNP, 30V, 100 mA, 400 MHz, hFE >90
- voor de FW5497 kun je dus een NPN variant zoeken met dezelfde specs
de FW5435
- wordt oa. gebruikt in de voeding van de PM3231
- is oa. te vervangen door de BC640 - PNP, 100V, 1 A, 100 MHz, hFE >40
de FW5443
- wordt gebruikt in de PM3250
- is een PNP transistor en zie ik oa. in een schakeling met 25V voeding
- ik vermoed dat ook daar de BFX48 een bruikbare vervanger is
Succes met het vervolg en wij horen natuurlijk graag hoe je het uiteindelijk opgelost hebt.
Ad Zijlmans
