defecte Philips Trafo (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 18-12-2023, 15:18 (858 dagen geleden) @ Roland Gilsing
Gewijzigd door soundman2, 18-12-2023, 15:22
De trafo op de foto is wel een type wat vaak een meegewikkelde zekering heeft. Het bovenste deel van de foto is aan de draaddikte te zien de secundaire zijde. Als de netaansluitingen aan de korte zijde zit, zou je die eens apart moeten fotograferen.
De wikkelingen herken je aan de lakisolatie. Een ingebouwde zekering heeft twee vertinde uitlopertjes en zijn tamelijk dun.
Met een foto van de zijkant kan ik waarschijnlijk ook wel beoordelen of er een zekering in zit.
Ik heb het gedeelte omcirkeld. Als aan de andere zijde ook ook zo'n gedeelte zit kan aan die zijde de zekering ook zitten. Maak daar ook eens een foto van.
