stereo naar mono (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 20-12-2023, 12:22 (857 dagen geleden) @ soundman2
Pootje losmaken kan zonder schade.
Maar misschien is het niet eens nodig. Want eigenlijk kan het totaal geen kwaad als de rechterversterker gewoon signaal krijgt ook al is er niks op de uitgang aangesloten. Uiteindelijk hoef je dan alleen maar een draadje op de print te prutsen dat de pootjes 7 en 10 van de PAM8403 aan elkaar verbindt. Effect is dat de twee kanalen worden gemengd en het monosignaal in beide versterkers gaat.
Heb je ook gekeken naar de inpedantie van de speaker? Er bestaan hoogohmige en laagohmige speakers en versterkers. De PAM is laagohmig, dat betekent je moet er een speaker van 4 of 8 ohm of daaromtrent aansluiten. Je luidspreker (in de Philips kast) heeft een aanpassingstrafo erop. Is het een hoogohmige luidspreker die met de trafo is aangepast voor laagohmig, dan is het goed. Maar als het een laagohmige luidspreker is die met een trafo is aangepast voor hoogohmig, dan zal het geluid heel zacht gaan klinken en kun je de trafo er beter tussenuit halen.
Kun je de weerstand opmeten tussen de twee draden die je vanaf de trafo naar de bluetooth voert?
