Tapedrive Wangtek 5150EQ-draait weer (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-12-2023, 03:28 (631 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 22-12-2023, 03:47
Ik heb hier een oude 286 PC draaien om te rommelen ook met oude rand apparatuur.
Oa. oer oude DOS 5.0 draait er op en Windows 3.0
Daarnaast oer oude externe CDRom SyDos eigenlijk een Philips CM50 met een zeldzame CM153 kaart.
Ook oude tape, ala audio Cassettes, Maynard Maystream 20, super leuk.
Zo kwam ik weer in doos met tapes 150MB de WANGTEK 5150EQ Tapedrive tegen uit 1994.
Ziet er nog als nieuw uit, echter aan de kop te zien heeft deze al wat banden gezien.
Even goed ,zou daar nog leven in zitten.
Tja daarom ligt ie bij mij ook al weer wat jaren in een doos, die drukrol is een
plak rol geworden.
Toch eens aan gaan zitten,zo in een doos heb je er ook niets aan.
Hier toch melding van enkele dagen bezig zijn om zo'n oud geval aan de gang te slingeren.
Nu dacht ik, als ik drukrol in pannetje kokend water doe, misschien gaat het er dan makkelijker af.
EN kijk eens na ca 5-10 min koken.
De verbazing bij mij was enorm hoog, waar is dat oude rolletje gebleven?
Is weg, opgelost in water.
Ik zag wel hier en daar gelijkend een olie vlek,druppels in verder heldere water.
Rest is gewoon weg, opgelost.Dit nog nooit meegemaakt.
Nu let op dat extra randje, dat wordt een probleempje om dat netjes in rubber te organiseren.
Bakje rubber dingetjes er bij gepakt en nodige gevonden.
Rechts naast de schuifmaat ligt rubber rondje afkomstig uit kabel wartels.
Je haalt ringen er uit voor juiste kabeldikte,
Nu is dikte per ring ongeveer de dikte van dat trapje in messing drukrol.
Randje er af gesneden. Buitenring was ca 13mm en dat is bijna 12mm.
In de boorkolom er mee en met behulp van blokhaak, zo haaks mogelijk met schuurpapier
de zaak op maat gemaakt.
Zie eens mooi drukrolletje geworden.
Met drupje secondenlijm , zaak gefixeerd.
Mooi aanzicht van besturingsprint
Nu komt de zwaarste stap, de rest wat nodig is.
Ik dacht dat het hier betrof een SCSI-Tape Drive.
Echter bij onderzoekje hoe en wat installeren , kwam ik er achter dat dit model,
5150EQ een QIC-36 of wel PC-02 formaat is.
Dat weer.
Interface-kaart en Software.
Omdat ik enige jaren terug met die rare Maynard Cassette tape drive bezig was geweest
die een qic-02 is, feitelijk een floppydrive systeem.
Had ik wat jacht gemaakt op dergelijke Driver kaarten.
En zie de juiste WANKTEK 30631-001 kaart, deze hoort nu net bij die 5150EQ, TOP :)
Manual gevonden en kaart naar fabrieksinstellingen gezet.
Lintkabel zat gelukkig al aan de tapedrive.
Nu nog de software,
Dat is zoektocht van enkele dagen geweest.
EN nodige geprobeerd op de computer te installeren en dan er achter komen dat je drivers mist.
JA bekende software pakketten heb ik wel, ook zelfs hier in kast org CPBAckup, EZsetup
enz maar niets wat juiste drivers bevatte om de boel aan de gang te slingeren.
Procedure is dan, Internet zoeken,
Binnen halen, zien dat je op floppen krijgt,Met zo'n USB floppendrive.
Dan weer naar 286PC , installeren, oh moet onder windows.
Ah dat werkt niet in Win 3.0.
Hd is maar 40Mb en die staat al ram vol, dus weer weg halen.
Volgende prog proberen, uitzoeken, enz enz.
En zo'n 286 is niet de snelste.
Uiteindelijk een Flop-image gevonden op internet waar gezegd werd, zou voor wangtek zijn.
Echter geen mij bekende Image software snapte die image-file, heb ik weer.
Tot ik beter op die site ging lezen en ontdekte dat het een eigen fabrieksel image is.
En daar stond het progje, keurig ter download.
Hier wordt image naar echte 1,44Flop geschreven.
Software SYPLUS V1,21, en jawel -eindelijk- de wangtek 150 PC-02
Wat zoeken en puzzelen , help file er bij, en ook de driverkaart werd herkend.
En zie er zit leven in hele boeltje.
Dat is toch mooi na al die jaren.
Heerlijk dat spinnen en heen en weer vliegen van die tape.
Eerst tape geheel gewist, de software snapte oude data niet, tja welk pakket dat ooit geweest is.
In die jaren was er niet zo heel veel standaard.
Zelf had ik in die jaren een Viper Archive 150 MB en die 2 tapes heb ik nog.
Maar de drive zit in de Unix 6000 multi user computer.
Ooit eens.. aan beginnen.
En dan waar allemaal om ging, die 40MB Full-High 5,25 MFM harddisk eens Back-uppen.
Want als die maanden heeft uit gestaan is krimm om daar weer leven in te brengen,
maar dan gat ie ook weer weken goed, denk ergens slecht elco'te.:-D
EN na 15 minuten gieren en draaien staat al die 40MB data op die tape.
Daarna nog eens 15 minuten de data verifiëren en na 32min staat veilig op de tape.
Hier de 150MB joekel van een tape ter vergelijk zo'n nieuwerwets ding van 1gB.
Heb je er echt wat aan?
Nee, helemaal niet.
Maar daar zit onze hobby vol mee.
Is de uitdaging er weer leven in te brengen.
Plezier in hebben, in rommelen met die oude Pcs.
Maar ook inzien dat tijd hard is gegaan, tjonge dat we in 1996 vol lof over waren het bezit
van zo'n backup systeem.
Eigenlijk sloegen we alle data destijds thuis op, op floppen.
En maakte je een fout op die harde schijf, of had je een virus, was je weer dagen bezig met
herinstalleren middels al die installatie floppen.
Zo'n tape bespaarde je dan uren werk.
Nu eigenlijk een ander systeem opbouwen met deze tapedrive,
Eens zien wat hier nog aan kasten rond slingert.
door jan broer @, TWELLO, 22-12-2023, 08:56 (631 dagen geleden) @ Maurice
Top verslag Naurice,alles nog in dos besturing wat de meeste niet kennen,en het geduld er niet voor kunnen opbrengen pluim!:)
door Marbel @, Hoorn N-H, 22-12-2023, 12:19 (631 dagen geleden) @ Maurice
Mooi verslag! Gooide mij weer even terug in de tijd!
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-12-2023, 15:08 (631 dagen geleden) @ Maurice
Weer een keurig resultaat!
De aandrukrol zou wel eens van polyurethaanrubber gemaakt kunnen zijn. Polyurethanen hebben een haat-liefdeverhouding met water. Denk voor een mogelijk verwant soort degradatie aan de bekende gloeiende gloeiende gele plastic breektandwielen in (voornamelijk) Philips cassetterecorders.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-12-2023, 19:18 (630 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,
Ja zo iets moet het zijn geweest inderdaad.
Lost dus op bij 100gr
Interessant is dat.
Nu ik beter snap hoe dit werkt kan ik ook die Wanktek 5525ES (Scsi versie) repareren.
---als ik hem kan vinden....
in okt 2020 in mijn handen gehad en al met dat rolletje bezig geweest.
Maar ik dacht dat het een heel ingewikkeld druk rolletje was.
Nu ik beter heb bekeken bij deze, en de rol er origineler uit zag.
Weet ik nu dat rolletje 5525ES gewoon helemaal vervormd is.
Je ziet een hele groef lopen.
Die groef is gekomen door vergane rubber, destijds bij gebruik dus al.
En heeft het aandrijfwieltje van de cassette die groef veroorzaakt.
Rolletje behoort dus gewoon recht te zijn.
Tape heeft een kunststof aandrijf wieltje.
Deze wordt aangedreven en niet zoals bij een cassette of welk andere band soort
de aandrijving via de tape band zelf.
Hier ik had in okt 2020 dus al hele schets gemaakt
door Mans Veldman @, Leidschendam, 22-12-2023, 16:46 (631 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Mans Veldman, 22-12-2023, 16:48
Voor de geïnteresseerden, bij Abandonware kun je nog veel oude software vinden.
https://www.abandonwaredos.com/abandonware-list.php?PA=61&tp=7&gen=application
Ook internet archive heeft veel oude software.
https://archive.org/details/vintagesoftware
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-12-2023, 19:06 (630 dagen geleden) @ Mans Veldman
Mans,
mooie software verzamelingen.
Staat nu onder de bookmarks,bedankt.
Waar het hier in essentie fout ging , is dat ik wel Tape Back-up software had.
Waarvan ook enkele originele install floppen.
Bv CPBackup of EzTape enz.
Of zit in pakketten als bv PCTools.
Maar dan de drivers in die software die exact model en type ondersteunen.
Daar was meeste zoeken naar.
Bv in dat Sytos programma kon ik niet de later gevonden WKAA150W.sys toevoegen.
Simpel in de directory zetten hielp niet.
Wilde echt de org installatie driver flop hebben.
Misschien had ik handmatig in die software bestanden moeten zoeken naar een config file
en die aanpassen. maar goed.
CPBackup stonden steeds in de te kiezen lijsten niet deze wangtek 5150EQ tussen.
door kluunsoft @, 18-12-2024, 16:33 (269 dagen geleden) @ Mans Veldman
Goedemiddag
Heeft u voor mij een link of download voor die SYPLUS V1.21
B.v.d
Retro Computer Museum Almere
Dave
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-12-2024, 23:51 (268 dagen geleden) @ kluunsoft
Dave zie je email.
Ik heb bestanden ingepakt voor je
even mail terug en je krijgt de zip file
door Hans van Kampen @, Voorhout, 23-12-2023, 17:27 (630 dagen geleden) @ Maurice
Mooi verslag Maurice en leuk dat oude spul van welke categorie dan ook en je hebt het weer voor elkaar:)
Nee, helemaal niet.'
Is inderdaad met vele dingen net als dat video bij mij nu maar je beleefd er plezier aan. Een kennis radio zendamateur trekt altijd zijn neus op en zegt dan: Ja, wat moet je ermee zoals die beeldbuis tv toestelletjes van me.
Hij ziet er de lol niet van in:ng Nou, wij wel:)
