Yoko tv-tje ook weer kleur maar... (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 01-01-2024, 23:10 (844 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dat c tje is een instelling voor de kleur hulp draaggolf oscillator frequentie.
Het c tje zit meestal parallel aan het kristal.
Ik heb al vaker gehad dat de kalct geen kleur verholpen werd met het daraaien aan dit C tje. een klein stukje verzetten deed al wonderen.
In Grundig TV s kwam het vaak voor, en veel erger, ook in Grundig Satellit wereldontvangers zoals de 500.
Het kostte me heel veel zoekwerk om er achter te komen waarom er niks ontvangen werd. zowel op FM als op alle AM banden.
Het vermoeden was al snel de synthesizer, die wordt gestuurd door een kristal osc, ca 7 MHz. Ik kon dat signaal oppakken op een 2e radio, want de Grundig gaf ca 10 min ontvangst bij koude start en viel toen uit. Het uitvallen was gelijk met het stoppen van het 7 MHz signaal, dus dat was duidelijk. Vervolgens kon ik een sluiting meten van de trimmer. Lastig te meten want de schakeling zit helemaal ingeblikt.
De trimmer van de X-tal osc. was bereikbaar, en draaien aan het ding deed de ontvangst terugkeren. De sluiting was opgeheven.
Helaas kwam het verschijnsel terug, waardoor de trimmer steeds verder verdraait moet worden.
Nu doet hij het wel, maar staan de zenders ernaast, zowel FM als AM.
De reparatie is een ramp, bijna onmogelijk. Het blik moet opengesoldeerd worden. Daar begin ik even niet aan.
