Schaub Lorenz 5001 mechanisch gebrek (Algemeen)
door robbie ⌂ @, Blaricum, 03-01-2024, 20:06 (842 dagen geleden)
Dit "music" stereoloopwerk liep altijd prima, dat is nog steeds het geval, maar vanmiddag kon ik met de "knop" geen andere sporen meer kiezen!
Hij draait gewoon los rond.....
Bij uitbouwen vond ik de helft van een klein kunstof tandwiel.....waarschijnlijk is dit het euvel.
Mijn vragen;
WAAR bevindt zich dit tandwiel normaal?
Ken iemand dit probleem en hoe op te lossen. (nieuwe tandwiel printen met 3d printer?)
Is ergens een bouwtekening te vinden van dit mechanisch gedeelte van de speler?
(documentatie van electronische gedeeltje is in mijn bezit)
graag reacties zodat ik hem weer normaal spelend kan maken.....
Groet,
Rob
door soundman2 @, Wouw, 03-01-2024, 21:53 (842 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door soundman2, 03-01-2024, 22:00
In 2018 had Henkk een dergelijke machine. Als hij hem nog heeft, zou die een aanwijzing kunnen geven. Evenwel is een afbeelding van het defecte tandwieltje wel handig.
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=43251
De elektuur waarin het apparaat uitvoerig wordt beschreven is te downloaden
https://archive.org/details/elektuur-76-1969-6
Er staan ook enkele foto's in van het mechaniek. Misschien helpt dat.
door robbie ⌂ @, Blaricum, 03-01-2024, 23:57 (842 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor de reacties.....
De electuur is in mijn bezit, dus de inhoud is bekend, maar het gaat hier om het mechanische gedeelte van de recorder en daar kan ik niets van vinden......
Ik kan morgen wel een foto van het halve tandwiel op het forum zetten......;-)
groet,
Rob
door henkk56 @, 04-01-2024, 00:42 (842 dagen geleden) @ robbie
Ik moet nog ergens een complete documentatie in PDF hebben,ook het mechaniek in detail,ooit van het net gevist,de site zal nu wel ter ziele zijn.
Als je belangstelling heb wil ik nog wel een tijdje zoeken.
Henk
door robbie ⌂ @, Blaricum, 04-01-2024, 11:05 (841 dagen geleden) @ henkk56
Henk,
Graag!
Zoals gezegd heb ik de electronica info al in mijn bezit, maar de mechanica ontbreekt......
Groet,
Rob
door henkk56 @, 04-01-2024, 11:40 (841 dagen geleden) @ robbie
door soundman2 @, Wouw, 04-01-2024, 12:08 (841 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door soundman2, 04-01-2024, 12:12
Dit is ook heel interessant.
https://ia904708.us.archive.org/20/items/the-history-of-the-schaub-lorenz-music-center/The%20Hist...
Henk
Datis een erg uitgebreid verslag!
Zo eens even een stuk gebladerd in het verhaal en kwam bij een van de vele ontwerpfouten uit, statische lading.
Als het apparaat in een kurkdroge warme ruimte staat, ontwikkelt de tape een zeer hoge statische lading. De schrijver van het artikel vergeleek het met de van der Graaf generator. Door de statische lading ging het apparaat dan weer stuk.
Iets dergelijks hen ik meegemaakt met een Philips cassettedeck. Na een tijd spelen, werd er soms zomaar een andere functie ingeschakeld. Geen fout te vinden, maar de TD van Philips kende het fenomeen. Een van de snaren liep over kunststof tandwielen en daardoor kon de snaar opgeladen worden. Als de lading groot genoeg was trad overslag op naar de electronica, met onvoorsp0elbare gevolgen. Philips had wel een oplossing. Onder een schroefje van het chassis een stukje draad, dat naast het snaartje gebogen werd. Zo werd de spanning afgevoerd naar het chassis en was het probleem over....
door robbie ⌂ @, Blaricum, 04-01-2024, 12:37 (841 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door robbie, 04-01-2024, 12:42
Henkk56,
Dank voor de vele info, daar staat een hoop in......ook Nederlandse bijdragen en Radio TWENTE is ook bekend.
Ik heb daar vaak in de etalage gekeken, naar de verschillende onderdelen van deze recorder en de prijskaartjes, natuurlijk had ik toen onvoldoende zak en krantengeld (Binnenhof & Het Vaderland) om deze recorder te kopen......
Dank voor je bijdrage......;-)
Rob
door henkk56 @, 04-01-2024, 23:46 (841 dagen geleden) @ robbie
Hier staat hij denk ik ook:
https://elektrotanya.com/schaub-lorenz_5001_5005_mechanische_justieranleitung_manual.pdf/download...
Je kan alleen bij de download als je je adblocker uitzet:ng :ng
Henk
door robbie ⌂ @, Blaricum, 05-01-2024, 00:27 (841 dagen geleden) @ henkk56
Gedownload Henk56!!
Dankjewel, ga ik morgen eens doornemen........;-)
Groet,
Rob
door vanderwaal @, Ridderkerk, 05-01-2024, 12:04 (840 dagen geleden) @ robbie
Goedemiddag , ik heb enkele jaren geleden bij Radio Twente nog de grote band ,nieuw gekocht . Het is zeker de moeite waard om daar te informeren of er nog wat van is . Groet van Jan.v.d.Waal uit Ridderkerk .
door robbie ⌂ @, Blaricum, 05-01-2024, 12:29 (840 dagen geleden) @ vanderwaal
Dank voor de "tip", ik ga eens een belletje wagen.....;-)
Rob
door Hersteller @, Haarlem, 09-01-2024, 21:46 (836 dagen geleden) @ robbie
