Schaub Lorenz 5001 mechanisch gebrek (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 04-01-2024, 12:08 (841 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door soundman2, 04-01-2024, 12:12
Dit is ook heel interessant.
https://ia904708.us.archive.org/20/items/the-history-of-the-schaub-lorenz-music-center/The%20Hist...
Henk
Datis een erg uitgebreid verslag!
Zo eens even een stuk gebladerd in het verhaal en kwam bij een van de vele ontwerpfouten uit, statische lading.
Als het apparaat in een kurkdroge warme ruimte staat, ontwikkelt de tape een zeer hoge statische lading. De schrijver van het artikel vergeleek het met de van der Graaf generator. Door de statische lading ging het apparaat dan weer stuk.
Iets dergelijks hen ik meegemaakt met een Philips cassettedeck. Na een tijd spelen, werd er soms zomaar een andere functie ingeschakeld. Geen fout te vinden, maar de TD van Philips kende het fenomeen. Een van de snaren liep over kunststof tandwielen en daardoor kon de snaar opgeladen worden. Als de lading groot genoeg was trad overslag op naar de electronica, met onvoorsp0elbare gevolgen. Philips had wel een oplossing. Onder een schroefje van het chassis een stukje draad, dat naast het snaartje gebogen werd. Zo werd de spanning afgevoerd naar het chassis en was het probleem over....
