Yoko F1 televisie (Algemeen)
door Peter1952 @, Almere, 08-01-2024, 10:21 (837 dagen geleden) @ shakieee
Dit toestel heeft geen netadapter ingebouwd, het is bestemd om te worden gevoed uit 12 V.
Het 12 V. snoer dat je erbij hebt kun je prima gebruiken. Koop een goede netadapter dat 12 V. kan leveren.
Yoko geeft een verbruik op van 8 Watt, een adapter die 1 A. kan leveren is voldoende.
Let wel op de polariteit, de buitenkant van de plug is de + (staat ook op de achterkant aangegeven).
Verwacht niet te veel van de beeldkwaliteit. Het toestel heeft alleen een antenneingang, voor video moet je een video modulator gebruiken.
Peter
