Commodore 1802 monitor (Toestel of techniek)
door ffeilers @, Breda, 11-01-2024, 10:53 (834 dagen geleden)
Deze monitor heeft een defecte aan uit schakelaar welke ik wel kan vervangen met dank aan Hans Walraven voor het onderdeel.
Er is echter nog een probleem wat voor mij veel lastiger is.
Misschien kan iemand mij op weg helpen.
Met de knop "verticaal" kan ik het beeld laten rollen en stilstaan, dat werkt ook prima.
Alleen het stilstaan dat is niet correct. Het beeld blijf een heel klein beetje staan springen.
Ik weet het meten is weten maar een tip waar te zoeken is voor mij wel heel erg welkom.
mvg
Frans
door Cornelisjan @, Lunteren, 11-01-2024, 12:01 (834 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Cornelisjan, 11-01-2024, 12:10
Frans,
Wat ik zou doen is de diverse instelpotmeters verticaal shift, lineairiteit en beeldhoogte controleren t.b.v. verticale afbuiging.
Controleer diverse contacten op print t.b.v. verticale afbuiging.
Verder kun je proberen met een föhn het gedeelte van de print voor verticale afbuiging wat op te warmen.
Verdwijnt het probleem dan is er mogelijk een elco welke capaciteit is verloren.
Mocht bovenstaande niet tot resultaat leiden dan voedingsspanningen e.d. meten.
Groet,
Cor
door ffeilers @, Breda, 11-01-2024, 21:23 (834 dagen geleden) @ Cornelisjan
Frans,
Groet,
Cor
Dank voor je reactie.
mvg
Frans
