Philip ta8000 (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-01-2024, 11:31 (832 dagen geleden) @ Dennisbenz
Mooie versterkers inderdaad.
Hier staat ook een TA80000 set, dan wel de losse versterker en tuner.
Kraken van luidspreker uitgang is onderzoeken wat voor kraken dat dan wel is.
Als potmeter is, hoor je dat bij verdraaien en is dat dan duidelijk.
Ingang keuze schakelaar kun je ook beoordelen door iets heen en weer halen en kun je
beoordelen of het schakelaars betreft.
Stand MONO worden beide ingangen aan de balans potmeter samen gevoegd.
Dus als dan ingang schakelaar een probleem is, krijg je dan de fout over beide kanalen.
A/B of koptelefoon maakt keuze niet uit, er zit maar 1 versterker per kanaal.
Is de kraak "spetterend", dus af en toe een tik, of is geluid zelf continue verstoort.
Staat de versterker ook te kraken bij volume op 0.
Controleer de versterker print op soldeer fouten.
Dat is visueel ieder soldeer punt op scheurtjes.
Als je genoeg soldeer puntjes gezien hebt zie je vanzelf het verschil tussen een foute.
Bekijk dit plaatje maar eens goed.
1 is er fout, noemen we een koude las.
Je kunt het zien omdat soldeer niet mooi vloeit naar pennetje van component.
