AM/FM Radio station printen bestellen (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 14-01-2024, 21:48 (831 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Otto, 14-01-2024, 21:50
Je stelt de twee zenders op een verschillende zendfrequentie in en stemt daar twee aparte AM ontvangers op af.
Aan de ene zender voer je het linker kanaal van de stereobron toe en aan de andere zender het rechter kanaal.
Het punt is dat twee printen onafhankelijk van elkaar spelen. Wat wil de dan als bron gebruiken. Twee gelijke MP3 files? Hoe wil je die dan op precies hetzelfde moment starten op beide zenders? Enkele milliseconden verschil, en het klinkt voor geen meter. Bovendien zullen de klokfrequenties van beide processoren onderling altijd iets uit de pas lopen. Dus had je ze op één of andere manier al synchroon gekregen, dan zal dat na een poosje spelen al niet meer zo zijn.
Zo ging dat ook in het begin met de eerste stere uitzendingen in Hilversum.
Of heb ik de opmerking verkeerd begrepen.
Nogmaals je heb geen gemeenschappelijke stereobron. Dat hadden ze in Hilversum natuurlijk wel.
Je zegt dat het in principe ook met een print kan, via AM en FM, maar heeft elke modus dan ook een aparte audio ingang (ik heb het blokschema niet geraadpleegd.)
Eén print kan gelijktijdig AM (mono) en FM stereo afspelen. Meer smaken zijn er niet :-)
AM stereo is niet mogelijk. Dan zal je de "klassieke" zendertjes moeten nemen, en die aansturen uit één stereobron.
Otto
Ohm sweet Ohm...
