1,5 volt voor electret clipmicrofoon (Toestel of techniek)
door MarcelvdG @, 15-01-2024, 18:30 (830 dagen geleden) @ Paul van der Mast
Gewijzigd door MarcelvdG, 15-01-2024, 18:38
Als het standaard twee-pins elektreetmicrofoontjes zijn, zouden ze wel iets moeten doen als je ze parallel op een ingang met plug-in power (PiP) aansluit. Het kan zijn dat de gevoeligheid eronder te lijden heeft, maar je zou wel wat moeten horen.
Is er ergens een menuoptie op de camera waarmee je de PiP aan en uit kunt zetten?
Zijn de microfoons eigenlijk wel bedoeld voor PiP? Als je bijvoorbeeld een professionele microfoon die 48 V fantoomvoeding nodig heeft aansluit op een consumentenapparaat met of zonder PiP, gaat het niet werken.
Als de camera of het opnameapparaat geen PiP heeft, kun je dat oplossen met twee 1,5 V-batterijen in serie, een weerstand van 1 kohm (voor twee microfoons, 2,2 kohm voor een enkele microfoon) en een bipolaire elco van 10 uF, of twee gewone van 22 uF in antiserie. Je voedt de microfoon via het serieweerstandje uit de batterijen en koppelt de uitgang capacitief met de camera (ik kan nu geen schema tekenen).
