Ontzettend blij met mijn aanwinst. (Toestel of techniek)
door henk vdb @, Breda, 18-01-2024, 17:33 (827 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Een mooi instrumentenpark heb je verzameld Hans.:-)
Eens met Soundman, een vectorscoop is erg handig om te zien of het signaal dat je generator afgeeft klopt. En heel erg moeilijk is het niet om ermee te werken, zo gek veel instelmogelijkheden zijn er niet aan de buitenkant van een vectorscope.
Om de dia's te gebruiken heb je een goede lichtbak of lichtbol nodig, die egaal licht geeft van de juiste kleurtemperatuur EN het juiste spectrum heeft. Verder opletten dat er geen omgevingslicht op de dia valt om reflecties en dergelijke te voorkomen. Eigenlijk moet je de lichtbak en camera in een donkere tent zetten met zwarte, niet reflecterende gordijnen.:-P
Voor het afregelen van je TV's en monitoren gewoon je generators gebruiken, dan heb je met veel minder variabelen te maken.
Ik ben benieuwd naar vectorscope plaatjes van je experimenten. Gewoon full colorbar inschakelen en vectorscope aansluiten op je generator. Niet vergeten af te sluiten met 75 ohm.
Veel plezier en succes!:)
