error na update Win 10 (Computertechniek)
door Frans , Bredene, België, 25-01-2024, 16:53 (596 dagen geleden)
Hallo,
Na update van Windows 10 heb ik problemen met het openen van foto's in Windows ,ik krijg een bestandssysteemfout (zie eerste foto).
Op het net opgezocht , zou een gekend probleem zijn met de Microsoft photo App na update ,
oplossing zou zijn , updates controleren en installeren , maar dan kom dan krijg ik een update
error , die er eindelijk voordien niet was .
Een oplossing zou zijn opnieuw proberen en PC telkens opnieuw opstarten , heeft geen resultaat.
De Windows probleemoplosser geprobeerd , resultaat "de windows probleem oplosser kan het probleem
niet oplossen " enkel een mogelijkheid om feed back te geven.
Nog enkele mogelijkheden uit geprobeerd om de Microsoft Photo App te repareren maar alles zonder resultaat.
Ik heb het eindelijk een beetje gehad ( ben er al een uur of zes mee bezig ) om al die eventuele oplossingen te proberen die je op het internet vind .
Ik vind er voor het moment geen oplossing voor , zou iemand het zelfde probleem voor gehad hebben
en er een oplossing voor gevonden hebben .
Vriendelijk groeten
Frans,
door Hersteller , Haarlem, 25-01-2024, 17:05 (596 dagen geleden) @ Frans
In Windows Powershell met het commando: Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage
Photo app deinstalleren en opnieuw halen in de Microsoft store.
door soundman2 , Wouw, 25-01-2024, 17:40 (596 dagen geleden) @ Hersteller
Misschien is irfanview een optie. Kan heel erg veel.
door Frans , Bredene, België, 25-01-2024, 18:11 (596 dagen geleden) @ soundman2
Irfanview heb ik ook en daar werkt het wel mee maar ik vindt het wel lastig dat je dan ieder maal dat ik een foto wil openen een fotobewerking program moet opstarten , vroeger was het gewoon klikken
op de foto en klaar, dat zou ik terug willen hebben .
door Maurice
, Dordrecht, 25-01-2024, 20:15 (596 dagen geleden) @ Frans
Dan moet je 1x het bestand type koppelen aan EEN foto programma.
Bv *.JPG koppelen aan infanview.
Ik denk namelijk ook dat de koppeling van de *.jpg enz gewoon is verbroken.
Kijk naar icoontje bij elke foto, dat is icoontje van programma van 1e keuze.
infanview is een heel licht programma wat start in 10den van secondes.
Belangrijk, het stuurt geen enkele vorm van gegevens naar dat Tech bedrijf MS.
Ik heb namelijk oorlog met al die data slurpende tech bedrijven.
T gaat hen niets aan.
door Frans , Bredene, België, 25-01-2024, 20:28 (596 dagen geleden) @ Maurice
Ik intussen wat zitten proberen met de optie "Openen met" daar kan je de standaard aanpassen en dus kiezen voor bv Irvanview
door Frans , Bredene, België, 25-01-2024, 18:18 (596 dagen geleden) @ Hersteller
Kan dat ook via instellingen en Apps en onderdelen , en hoe plaats ik hem dan terug
door Hersteller , Haarlem, 25-01-2024, 19:39 (596 dagen geleden) @ Frans
Dat kan je proberen, terug halen in de MS store.
door Frans , Bredene, België, 25-01-2024, 20:38 (596 dagen geleden) @ Hersteller
IK denk toch dat je eerst de oude App moet verwijderen voor ik de nieuwe installeer ,maar dat lukt
de knop verwijderen staat grijs.
door electron , eindhoven, 26-01-2024, 00:08 (596 dagen geleden) @ Frans
Jou computer probeerde te updaten naar Win_11 en is daar dus niet geschikt voor.
Waarom? Dat zou je zelf moeten weten- ik ken jou computer niet.
Dus Windows Update uitzetten- want anders is het dwijlen met de kraan open!
En terug naar een vorige update toen alles nog werkte. En niet updaten naar Win_11!!
Of terug naar een vorig herstelpunt- tenzij die update nog meer heeft vernield.
Mijn advies: zoek iemand in de buurt met kennis van zaken betreft computer onderhoud.
Die jij dus niet hebt! File System Error (-2147219196)
Groet, Ben@
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 26-01-2024, 00:33 (595 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door Maarten Bakker, 26-01-2024, 00:40
Dat lijkt niet te kloppen. Windowsupdate geeft zelf keurig aan dat de computer niet geschikt is voor Windows 11 en zal dus automatisch op Windows 10 22H2 blijven.
Kennelijk zit een bepaalde 'normale' Windows 10 update de photo app in de weg of andersom. Ik heb geen idee, op het werk heb ik ook een computer met Windows 10 staan (die wel Windows 11 kan draaien, maar dat heb ik uitgezet) en die had het probleem vanmiddag in elk geval niet.
Wat vervelender is dan de niet werkende photo app, is dat het updaten nu ook niet meer zal lukken, gezien de foutmelding. Ik denk dat je gelijk hebt dat het vlottrekken van Windows Update wat meer kennis vereist om niet van de regen in de drup te komen. Er circuleren wel wat stappenplannen die zouden kunnen helpen, maar als je simpelweg de foutcode 0x800.... intypt kom je op AI-gegenereerde advertentiesites uit. Als leek kun je het beste alleen op de site van microsoft zelf of andere vertrouwde sites zoeken.
door electron , eindhoven, 26-01-2024, 03:13 (595 dagen geleden) @ Frans
M$ update is weer lekker bezig- kuch. Maar ze werken eraan.
Er hebben meer mensen problemen met updaten op het moment.
De update zou vastlopen als de recovery partitie te klein is. Moet dan groter worden.
Ben@
Update Error
door Frans , Bredene, België, 26-01-2024, 09:47 (595 dagen geleden) @ electron
Nu is blijkbaar de Windows update toch bijgewerkt er staat nu een groen vinkje bij
"uw PC is bijgewerkt".
Maar de Microsoft foto app werkt nog altijd niet.
De Windows versie die ik nu heb is de 22H2 en deze zou het nog moeten doen tot 14/10/2025 dus einde
win10.
De controle met PC-statuscontrol heeft het resultaat dat mijn PC niet geschikt is voor Windows 11
Af en toe krijg ik de melding om over te stappen naar Microsoft 365 omdat ik het nog gratis zou
kunnen krijgen.
Die foto app die niet meer werkt is dat het begin van het einde laten aanvoelen!
Mvg
Frans,
door Hersteller , Haarlem, 26-01-2024, 11:09 (595 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Hersteller, 26-01-2024, 11:16
Het verwijderen en opnieuw installeren van de Photo app heeft bij een klant van mij prima geholpen.
De door electron besproken bug wordt op tweakers.net vermeld; https://tweakers.net/nieuws/217608/microsoft-belooft-fix-voor-windows-10-patch-waarvan-installati...
door Paul Brouwer , Haarlem, 26-01-2024, 11:20 (595 dagen geleden) @ Frans
Ik heb hetzelfde gehad doch heb het zelf hersteld met de minitool zoals hier is aangegeven.
Paul
door electron , eindhoven, 26-01-2024, 13:44 (595 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door electron, 26-01-2024, 13:49
Frans- W_10 is Okie-Dokie. Vergeet Microsoft 365 en W_11. Fix die App!
Iedereen zou Minitool Partition Wizard op zijn PC moeten hebben.
https://www.partitionwizard.com/download-free-from-cnet.html?p=pw&e=pw-free&r=https://www...
M$ Disk Management is zooo.. uit het stenen tijdperk. BRITEC is TOP!
Ben@
door Frans , Bredene, België, 26-01-2024, 14:56 (595 dagen geleden) @ electron
Ben,
Met commando "diskmgmt.msc" kan ik die vrij ruimte van partitie 3 van schijf 0 opvragen , ik zie dat deze op 481MB staat dat zou toch groot genoeg moeten zijn , volgens Microsoft zou 250MB al genoeg
zijn.
Mvg
Frans,
door Hersteller , Haarlem, 26-01-2024, 15:44 (595 dagen geleden) @ Frans
Ik lees het als 250MB méér.
door Frans , Bredene, België, 26-01-2024, 16:09 (595 dagen geleden) @ Hersteller
Oké maar ik heb er 481MB dus dat is toch bijna het dubbele .
door Hersteller , Haarlem, 26-01-2024, 16:16 (595 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Hersteller, 26-01-2024, 16:18
In jouw geval zou het 482 + 250 = 732 MB moeten worden. Het is alleen de vraag of dit het Photo app probleem oplost.
door Paul Brouwer , Haarlem, 26-01-2024, 16:09 (595 dagen geleden) @ Frans
Die "herstelpartitie" zou 250MB groter moeten zijn, doch mijn ervaring zei mij dat mij 500MB groter moet worden.
Die extra ruimte moet je met Minitool van de reguliere C-partitie afhalen en vervolgens aan die herstelpartitie koppelen.
Paul
door electron , eindhoven, 26-01-2024, 16:12 (595 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door electron, 26-01-2024, 16:17
Installeer nou Minitool- geeft meer info.
Die 481 MB was niet genoeg- want liep vast bij die update.
Dus moet naar minstens 750 MB- maar ga voor 1 GB. Tenzij je dit vaker wil.
Gebruik die link van Paul. B. vanaf 9:02. Geen fouten maken!
Of laat het doen. Ben@
door Frans , Bredene, België, 26-01-2024, 17:33 (595 dagen geleden) @ electron
Omdat mijn Windows update nu groen aangevinkt staat zou het misschien beter zijn om het voor het moment zo te laten , als die aanpassing zeer gevoelig is voor het maken van fouten zou ik toch niet willen dat ik opstart problemen krijg .
Het zoals Herman ook al zei , gaat dat het probleem van de foto app oplossen?
