Philips VR2350 matchline V2000 recorder - documentatie? (Toestel of techniek)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 18-05-2009, 22:13 (6272 dagen geleden)
Hallo,
Heb al een hele tijd een VR2350 matchline V2000 recorder staan. Eens gekregen, maar helaas na inspectie niet helemaal meer compleet.
Bungelen diverse draden los in, en in ieder geval één van de spanningsregelaars lag los in het apparaat.
Is er iemand in het bezit van de documentatie? Ik zou die graag eens willen inzien.
Eventueel slooptoestel zou ook nog kunnen?
Ik hoor het graag.
Matthias
door Gino, 19-05-2009, 09:23 (6271 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Advertentienummer: 46326620
Hallo Matthias,
op speurders zag ik het service dok. aangeboden.
Zie advertentienummer, ik heb deze advertentie ook rechtstreeks naar je gemaild.
Doe er je voordeel mee.
Groet, Gino
door hdegreeuw @, Andijk, 21-05-2009, 16:14 (6269 dagen geleden) @ Gino
Hallo Matthias
Ik heb hier de service documentatie van de VR2350/00, maar het is eigenlijk teveel om even te kopieren.
Heel veel schema's die op vouwbladen zitten
Kan je aangeven wat je precies zoekt, dan kan ik dat gedeelte het misschien inscannen.
Hessel
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 21-05-2009, 16:41 (6269 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hallo Hessel,
Gaat met name om het stuk over de voeding. Er ligt een LM340 los in, en divers stekkertjes los. En eventueel de juiste aansluiting van de divers stekkers en connectors tussen de printplaten.
Eventueel opsturen zodat dat ik zelf de boel inscan/kopieer is wat mij betreft ook een optie.
Ik hoor het wel, en in ieder geval dank voor je aanbod.
Matthias
