L4X00T voortgang3. (laatste) (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 14-02-2024, 16:44 (800 dagen geleden) @ Ben
Het herstelde toetsenblok erin gezet en aangesloten, daarna in het hulprek geplaatst.
Spanning erop het wat doet hij?... helemaal niets, alleen wat brom als je LF aanraakt.
Dus de versterker werkt en moet het zoeken in de HF.
Rondgekeken op het forum en las dat de OC170 nog wel eens moeilijk doet met whiskers.
Dan de verbinding van het huis eens losgemaakt en zowaar er is geluid.
De losse huispoot op 12V gezet en C B E apart met de 0 aangetipt om de whiskers op te blazen.
Dit lukte, kon de huispoot weer op de massa aansluiten en hij blijft spelen.
Kast hersteld, verkoold stukje hout vervangen en het vinyl opnieuw verlijmt.
Natuurlijk sneller opgeschreven dan uitgevoerd maar anders is het een lang verhaal.
Vermeld alleen de grote bobbels op het vinyl aan de zijkanten die het aanzicht verstoorde.
Dit is opgelost door er verdunde tacky glue via het handgreepgat tussen te spuiten.
Een nachtje geklemd tussen een plankje en de bobbels waren nagenoeg verdwenen.
Vinyl blijft een lastig materiaal, het krimpt en trekt en is alleen met goed klemmen te lijmen.
Maar wel tevreden over het resultaat, je kan niet het onderste uit de kan willen halen.
De 00T speelt ook op 12V met een ingebouwde 7810 en heeft LG, MG en 2 korte golven.
Batterijhouder en handgreep ontbreekt, misschien kom ik die nog wel eens tegen.
Mijn dank nog aan Ruud (Bapaktua) die de onderdelen netjes bij elkaar had bewaard.
Groet, Ben
