13R634 replica van de 634A (Toestel of techniek)
door Jos @, Nieuwkoop, 21-02-2024, 15:19 (793 dagen geleden)
Hallo allemaal,
ik ben ik het bezit van een 13R634 wat een replica is (uitgebracht n.a.v. 50 jaar na de uitgave) van de 634
Ik wil de 13R634 die alleen FM/MW/LW heeft uitbreiden met een bluetooth ontvangst.
Ik dacht eerder aan een donor transistor radio hiervoor te gebruiken maar met een losse bluetooth module of ontvanger moet het ook lukken denk ik.
wat en hoe weet ik nog niet,
kan ik de LW hiervoor opofferen en hiervoor in plaats het BT signaal aansluiten? Ik heb ergens gelezen door in beide kanalen (van de BT ontvanger) een 10k weerstand op te nemen en dan samen als mono signaal in te voeren in de in dit geval 13R634.
Zo ja, Gezien het schema van de 23R634 vraag ik mij af wat het beste punt is om te doen en wat ik eventueel aan componenten aan een kant moet ontkoppelen van het print om te realiseren (in de LW stand)
Of:
Signaal invoeren aan de boven/onder zijde van R104 (potentiometer 13R634) en dan middels een extra schakelaar omschakelbaar maken naar BT?
In beide gevallen wil ik de FM en MW ontvangst behouden en zo min mogelijk wijzigen aan het oorspronkelijke model.
Graag advies
Ik weet niet of ik vrijelijk het schema van de NVHR toe mag voegen, zo ja dan kan ik dat alsnog doen
met vriendelijke groet
Jos
