Debeg 2800 defect met vraag. (Toestel of techniek)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 05-03-2024, 16:27 (780 dagen geleden)
Afgelopen zondag naar de reparatie dag in Driebergen geweest.
Ik nam mijn defecte Debeg 2800 mee.
Loek is mij erg behulpzaam, maar heeft een vraag aan mij gemaild:
Hallo Tony,
Ik was toch maar even begonnen met jouw ontvanger. De fout zit in de synthesizer hier zitten 3 spanning gestuurde oscillatoren in. Afhankelijk van de afstemming worden deze via fase lock loop op een bepaalde frequentie gebracht. Het mengproduct van deze oscillatoren bepaalt uiteindelijk de frequentie waarmee in een modulator de afstemming plaats vindt.
De eerste VCO werkte goed en deze wordt zonder de andere twee VCO’s gebruikt voor de FM. De tweede VCO werkte niet en na een tijd zoeken kwam ik op een zwaar verbrande weerstand uit en een tantaal met sluiting. Ook was een transistor die de voeding inschakelde defect.
Na vervangen, en natuurlijk gehoopt dat alles zou gaan werken, geen resultaat maar nu ook geen FM-ontvangst meer. Ook de eerste VCO werkte niet meer. Toch voor de zekerheid de nieuwe tantaal gemeten en deze had weer sluiting. Vreemd maar dat zou kunnen dus weer een nieuwe geplaatst. Nu weer de spanning erop en even later gaat dezelfde weerstand in rook op en ook de 2e nieuwe tantaal heeft weer sluiting.
Dit kan eigenlijk alleen maar als de spanning te hoog is. En nu komt mijn vraag:
Er is geen schema van de voeding en een zeer summiere beschrijving dat de voeding 4 spanningen levert genoemd U1 / U2 / U3 en U4 maar er staan geen waarde bij . Nu weet ik zeker dat U1 5 volt is. Maar ik meet nog twee andere spanningen van + 12V en + 35V. Maar of dat juist is?
Kan jij zoiets vragen op een forum van zendamateurs iedere extra informatie is welkom.
Graag je reactie al vast bedankt,
Loek
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-03-2024, 16:54 (780 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik zal ook eens rondvragen.
Maar gezegd een Tantaal kan absoluut niet tegen overspanning.
De waarde op de Tantaal is echt de grens.
Ook ompoling ,al is het kort, is einde voor een Tantaal.
Zijn uitstekende duurzame dingen die Tantaals, en gaan decennia mee.(veel langer dan die lekkende rommel).
Ze gaan alleen stuk door overspanning en ompoling.(of zware rimpel)
Bij problemen vervang ik dan tijdelijk die tantaal, tot ik de fouten er uit heb.
door Mans Veldman @, Leidschendam, 05-03-2024, 23:12 (780 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door Mans Veldman, 05-03-2024, 23:23
DEBEG is een overkoepelende organisatie die communicatie apparatuur levert aan de maritieme industrie, je kunt het vergelijken met Radio Holland bij ons. Apparatuur werd onder DEBEG naam geleverd, al dan niet met modificaties, maar vaak door andere fabrikant gebouwd. Veel apparatuur kwam van Telefunken, Siemens, Skanti, Sailor, etc.
Je hebt kans dat de DEBEG 2800 ook door een andere fabrikant is gemaakt, als je een originele fabrikant en typenr. kunt achterhalen dan heb je ook kans op schema's.
door soundman2 @, Wouw, 06-03-2024, 09:04 (779 dagen geleden) @ Mans Veldman
Als de voeding verdacht wordt is back engineering daarvan wellicht te doen.
door Marbel @, Hoorn N-H, 06-03-2024, 18:05 (779 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Hier staat het schema, alleen even inschrijven.
door soundman2 @, Wouw, 06-03-2024, 18:12 (779 dagen geleden) @ Marbel
In het vorige draadje heb ik dat al aangegeven, maar TS had dat zelf ook al gevonden.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 07-03-2024, 15:23 (778 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Verder zijn er geen problemen met de voeding de vraag is alleen wat moeten de juiste spanningen zijn. Hij stond ingesteld op 35 V en dat komt ook op een paar
Tantaal condensatoren die ook maximaal 35V mogen hebben. Ik kan het bereik tussen 30V en 36 V regelen maar wat is juist?
En dat is te krap en daardoor is al twee keer de tantaal inclusief een weerstand defect gegaan.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
