Reinigen printplaat (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 13-11-2011, 17:48 (5364 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Als het om vet en aangekoekt vuil gaat, werkt een sopje met afwasmiddel prima. Print in de gootsteen en met een zachte kwast flink soppen. Daarna afspoelen met schoon water en laten drogen op de radiator van de verwarming of in de heteluchtoven op 50ºC.
Potmeters, trafo's en spoelen zijn niet zo dol op water, dus die zou je er eerst af moeten halen.
Flux verwijderde ik vroeger altijd met trichlooretheen of -ethyleen, maar dat lost ook alle verf prima op. Tegenwoordig gebruik ik daar IPA (isopropanol alcohol) voor. Dat is veel minder agressief dan tri.
Aanbrengen met een stevige kwastje en flink borstelen.
flux lost prima op in alcohol, je kunt er spiritus voor gebruiken, dat is wat goedkoper. Thinner etc. lost ook de opgedrukte teksten en andere gelakte onderdelen op, dus niet gebruiken.
Als een print vervuild is, door bijv. een lekkende elco, dan wil afwasmiddel nog wel eens wonderen doen. Na het reinigen, de print goed laten drogen, zodat ook holle onderdelen van binnen weer droog zijn.
