Zonneconverter warmte. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 13-03-2024, 17:07 (772 dagen geleden)
Wij hebben sinds kort zonnepanelen in serie geschakeld.
De converter is een SAJ R5 3 fase 4K 2MPPT.
Allemaal netjes en werkend geïnstalleerd door een zonnekeur bedrijf.
De converter zit op zolder met de kabel via een alkoof naar beneden.
Daar gaat hij door de vloer en via de kruipruimte de meterkast in.
Tot zover gaat het allemaal goed.
Nu heb ik gemerkt dat met dat beetje zonneschijn de converter warm gaat worden.
Snap dat er verlies in die converter gaat zitten maar in de zomer kan dat een probleem zijn.
Op zolder kan het zo warm worden dat ikzelf ook een ventilator nodig heb.
De datasheet van de converter spreekt over “Natural Convection”.
Om die reden zocht ik naar een oplossing om de converter wat koelhulp te geven.
Op zolder is destijds een gat gemaakt in de alkoof voor een afzuigkanaal maar nooit gebruikt.
Beneden is het altijd koeler dan boven en daar kan gebruik van gemaakt worden.
Heb daarop nu een regenpijp gemonteerd met daarin een PC ventilator.(zie foto)
De ventilator gaat alleen aan als er licht op de LDR valt en draait wat sneller met een NTC.
Misschien wat overbodig met alle garantie, maar voorkomen lijkt mij toch beter.
Als er forumleden zijn die andere ideeën hebben, graag uw edel commentaar.
Groet, Ben
