Freq.teller (Gezocht)
door Doeve @, Borgercompagnie, 14-11-2011, 16:48 (5359 dagen geleden) @ soundman2
Dank Soundman2
Ik denk wel het zelfde probleem. na de ingangfets gaat het signaal via dit ic naar een 7400 achtige het komt daar op de uitgang mooi uit. Daarna gaat het weer de 7400 in aan een ingang van de NAND. De andere ingang komt via wat onderdelen uit de onbekende opamp.Daar groeit gras waardoor op de uitgang die naar UP gaat ook rommel is.
Bij mij zit er iets van een opamp met 8 pennen in, vermoedelijk zit daar het probleem maar het IC is ongestempeld zodat er geen datasheet gezocht kan worden.
Vandaar!
Henk
