Philips EL3402 Beeld foutje (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-03-2024, 19:42 (769 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 16-03-2024, 19:55
Zit te knoeien met mijn EL3402 1" video recorder.
Probleem was audio uitgang heel zwak.
Dat op gelost met een nwe AC187.
Maar ik zit nu met 2e probleempje, beeld.
(Beeld was in 2021 nog prima)
Frame is perfect stabiel en scherp.
Echter het staat lijn of 10 te hoog, en dat op diverse type TVs.
Zet ik toestel op STILL beeld , is ook beeld te hoog verschoven vertikaal.
Met langzaam dan draaien aan de spoelen blijft beeld verder prima stabiel.
Tracking is het niet, ook de tension/bandspanning niet.
Ook heb ik heel lichtjes de tape wat aan gedrukt en los gehaald van de kop om te bezien
of bandomloop wel helemaal voldoende is.
Lijkt me dat servo op zich prima werkt en beeld locked goed.
Test met eigen opnamen en een reeds bestaande opname uit ergens jaren '70 in beide
gevallen is effect zelfde.
Dus is niet zoeken in de opname.
Ik kan niet vinden waar ik het frame kan afregelen in hoogte.
Als ware start het lezen van de videokoppen te laat lijkt me.
