Puls gever voor cassette deck gezocht (Algemeen)
door Arcade
, Leidschendam, 20-03-2024, 21:45 (765 dagen geleden)
De puls gever van mijn Akai cassette deck is defect waardoor hij meteen steeds afslaat.
Het magnetisch wiel in de behuizing is zijn magnetisme kwijt.
Met een andere magneet wekt het micro reet relais wel.
Wie heeft een oplossing hiervoor? Of heeft dit onderdeel liggen of tips waar ik dit zou kunnen krijgen vinden.
![[image]](images/uploaded/2024032020424965fb4a49b5b45.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024032020430565fb4a59c499f.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024032020432465fb4a6c01aa0.jpg)
![[image]](images/uploaded/2024032020433965fb4a7b2f157.jpg)
Is voor mijn Akai GXC-715D
Misschien uit een sloper ?
Alle bruikbare tips zijn welkom.
door soundman2
, Wouw, 20-03-2024, 22:03 (765 dagen geleden) @ Arcade
Gewijzigd door soundman2, 20-03-2024, 22:13
Een lichtsluisje met een ronddraaiend vaantje ertussen.
Als je een led en een opto diode kunt laten schijnen op het magneetje, moet je daarop een patroon van zwart en wit maken . Uit de opto komt je gevraagde puls.
Deze kan ook nog, afmeting 7x7 mm. Te koop bij conrad
Vishay Opto-elektronische reflexcoupler CNY 70
https://www.conrad.nl/nl/p/vishay-opto-elektronische-reflexcoupler-cny-70-cny-70-1-stuk-s-184241....
Kun je op het wieltje laten schijnen als je daar met viltstift zwarte sectoren op zet.
Is niet een op een uitwisselbaar, maar de benodigde electronica is vermoedelijk niets, of een enkele transistor.
door Hersteller
, Haarlem, 21-03-2024, 00:29 (765 dagen geleden) @ Arcade
Een heel klein neodymium magneetje er in monteren. Vaak te vinden in oude laptops, maar ook voordelig te koop.
, Dordrecht, 21-03-2024, 01:42 (765 dagen geleden) @ Arcade
Ik heb anker van een pick-up motor weer magnetisme in gekregen door de bekende super sterke
magneetjes 2 dagen te laten zitten.
Netjes Noord-Zuid omgepoold steeds.
Ik denk dat jij ook wel met 4 polen er uit bent.
En anders hele kleine magneetjes kopen en dan met uit vijlen en nieuwe er in plakken.
Magneetjes zijn diverse websites te vinden en werkelijk in alle soorten en maten.
Hier heb ik ze gekocht
supermagnete.nl
Hier heb ik 4 magneten geplaatst tijdelijk 2 dagen lang.
![[image]](images/uploaded/2024032100341865fb808a3c5a4.jpg)
Hier wat ideeen hoe te plaatsen.
![[image]](images/uploaded/2024032100354965fb80e514f2d.gif)
door Arcade
, Leidschendam, 21-03-2024, 19:04 (764 dagen geleden) @ Arcade
Heren bedankt voor jullie info.
Maar dat onderdeeltje is zo klein kleiner dan op de foto.
Zit ook precies in een hoekje waar je niet veel kan.
Een magneetje op het wieltje plaatsen kan ook niet zit geen ruimte in de behuizing.
Ik heb wel (een gokje) bij mijn onze Chinese vrienden magneetjes van 0,5mm besteld dus wie weet.
Alleen gemiddeld 3 weken wachten.
Staat nog steeds de vraag wie tips heeft om aan dit onderdeel te komen.
Als ik hem werkend heb laat ik het jullie weten.
door gert van wee
, Achterveld, 22-03-2024, 16:26 (763 dagen geleden) @ Arcade
Beste Arcade,
ik heb er hier 2. ik heb een vraag. op jouw foto zit het wieltje aan de andere kant? bij de pulsgevers die ik hier heb zit het wiel links, van boven gezien, met de aansluitingen onder.
je mag er een hebben.
hoe krijg ik dat onderdeel bij jou?
met vriendelijke groet,
Gert
door electron
, eindhoven, 22-03-2024, 12:24 (763 dagen geleden) @ Arcade
Weet je zeker dat het een magnetisch probleem is? Ik heb zo mijn twijfels.
Het kan ook aan defect puls versterkertje liggen (transistortje stuk) in de detector.
Je kunt extern proberen te magnetiseren- je hebt niets te verliezen.
Wel voorzichtig ivm. inductie stoten mocht het versterkertje nog goed zijn.
Bij mij zit die detector (auto-stop) gekoppeld aan de linker spoel ipv. de rechter.
Ben@
![[image]](images/uploaded/2024032211222465fd69f006819.png)
door Arcade
, Leidschendam, 22-03-2024, 14:16 (763 dagen geleden) @ electron
Ben
die van mij zit ook op de linker spoelschotel aangesloten
Zoals je op mijn foto's kunt zien heb ik het gedemonteerd.
Als ik het printje los neem en doe er een losse magneet boven hou schakelt hij wel puls aan/uit.
Zonder staat hij constant in sluiting.
Van daar dat ik vermoed dat het magnetisch veld weg is.
Ook met een kompas die reageert er niet op als ik aan het wieltje draai.
We kunnen hier misschien telefonisch contact hebben maar stuur me dan even een mailtje.
Als ik wat wil versturen komt het niet aan om een of andere reden.
Groetjes Arcade
Bericht is Gert niet voor Ben sorry
door Arcade
, Leidschendam, 22-03-2024, 19:59 (763 dagen geleden) @ Arcade
Gewijzigd door Arcade, 22-03-2024, 20:01
Ben dit bericht is voor Gert sorry
door electron
, eindhoven, 22-03-2024, 21:43 (763 dagen geleden) @ Arcade
@Arcade- No worries.
Ik vermoed dat er een pulsvormertje in zit vanwege die + aansluiting.
Er zal geen reed contact inzitten- is te traag.
Die detector had beter op de rechter spoel kunnen zitten-
als de slipkoppeling teveel slipt gaat het cassette bandje in de vernieling.
Ben@
door Arcade
, Leidschendam, 23-03-2024, 12:53 (762 dagen geleden) @ electron
Meestal zit deze ook op de rechter spoelschotel klopt.
Bij dit model zit het links met een snaartje om de spoelschotel.
Ontwerp Van Akai wat toch ruim 40 jaar dienst heeft bewezen.
Zal te maken met de te krappen ruimte rechts en links ook nauwelijks vandaar het kleine ontwerp (kwetsbaar)
Helaas zit er nu sluiting in waardoor hij onbruikbaar is geworden.
door electron
, eindhoven, 23-03-2024, 14:00 (762 dagen geleden) @ Arcade
Die detector was ook enkel bestemd om bij FFW en RW de motor snel af te schakelen
bij einde bandje=-> geen rotatie meer, en dan maakt het niet uit waar je detecteerd.
Bij slippende koppeling is wel iets automatisch te verzinnen.
Maar wat ook helpt- is om te zorgen voor--> niet te veel slippende koppeling.
Ik maakte vaak dankbaar gebruikte van zo'n rol dun vilt met een plakbare zijde.
Prima voor slippende koppeling(Akai), remmen(JVC video recorder
), etc.
Success, Groet, Ben@
